  CATIA V5 Part / Assembly
  Messungen im 3D Bereich
Autor Thema:  Messungen im 3D Bereich (1536 mal gelesen)
Poseidon2000
Konstrukteur Sicherheitstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Poseidon2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Poseidon2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mir ist was bei CATIA V5 aufgefallen, was mich schon lange marttert.
Wen man eine Messung im 3D vornimmt von Fläche zu Fläche als Beispiel, dann nimmt Catia immer den direkten Weg. Nie aber den paralellen Abstand bzw den projekzierten Abstand.
Gibt es eine Möglichkeit, diese auf ein zB Fläche zu projezieren. Im Bild sieht man das Maß 850,235 - Fläche zu Fläche wären aber genau 850.
Die "Steinzeit Methode" wäre ja eine Zeichnung zu erstellen und dies dort dann zu messen.
Und noch was zu dem Messergebnis:
Wovon werden die Punkte gemessen? XYZ? Gibt es eien BG Null Punkt wie bei anderen Programmen? Wenn ja, wie macht man ihn sichtbar?
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2)
Direkt anzeigen lässt sich dieser Nullpunkt nicht.
Wenn du ein Part in die Baugruppe einbaust liegt das automatisch im Nullpunkt.
Deshalb ist es wichtig bewusst ein Teil in der Baugruppe zu positionieren (zB auf dem Nullpunkt) und zu fixieren.
Nachträglich kann man dies so machen: Teil fixieren -> Definition der Fixierung öffnen und gewünschte Koordinaten/Ausrichtung eingeben
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir mal die Optionen anschauen, welche es bei der Messung gibt.
In Deinem Falle musst Du einfach nur eine der beiden Ebenen mit 'Any Infinite' angeben.
Auch die Anzeige der Messpunkte ist moeglich, siehe unter 'Customize'
LG ... Wolfi
Poseidon2000
CATIA V5R24
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOB. DANK & ANERKENNUNG!
Funktioniert und ich bin wieder schlauer!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poseidon2000 10 Unities + Antwort hilfreich
measure.CATPart
Hier sollte jetzt hoffentlich ein CATPart und ein Screenshot dabei sein
LG ... Wolfi
Edit: Zu langsam
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 11. Aug. 2017 editiert.]
