  CATIA V5 Part / Assembly
  Catalog Parts individuell bearbeiten
Autor Thema:  Catalog Parts individuell bearbeiten (585 / mal gelesen)
Saker
Sehen Sie sich das Profil von Saker an!   Senden Sie eine Private Message an Saker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saker
Catia V5 R19 SP2<P>Windows XP x64
erstellt am: 02. Aug. 2017 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgender Aufgabe und bin mir nicht sicher, wie ich diese am elegantesten und einfachsten lösen kann, daher wäre ich für Ratschläge dankbar.
Ich habe ein Standard-Beuteil mit einer Konstruktionstabelle erstellt, da es in verschiedenen Ausführungen existiert. Für den einfachen Zugriff in der Assembly habe ich einen Catalog davon erstellt. So weit so gut.
Nun muss ich jede Variante der in einer Assembly eingefügten Standard-Bauteile noch anpassen (bspw. ein individuelles Pocket setzen). Füge ich nun das Bauteil mit der Partnummer 1 zweimal ein und editiere eine Instanz davon, werden die Änderungen automatisch auch auf das andere Bauteil angewendet. Gibt es eine Möglichkeit den Link zwischen den jewiligen Instanzen aufzuheben, sodass ich sie individuell bearbeiten kann?
Die Alternative ein neues Bauteil mittels New From zu erstellen ist mir zu aufwändig und generiert mir zu viele "unnötige Dateien".
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und es gibt eine Lösung für meine Aufgabenstellung.
Danke und Gruß
Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du unterschiedliche Varianten eines Teils hast, brauchst du pro Variante ein eigenes CATPart.
Du könntest auch den Mainbody von deinem "unmodifizierten" Part in ein leeres Part kopieren (Einfügen spezial -> mit Verknüpfung). Dann würden sich zumindest alle Varianten/Modifikationen mit dem Urpart ändern.
