  CATIA V5 Part / Assembly
  Part/Product Koordinatennull verschieben
Autor Thema:  Part/Product Koordinatennull verschieben (1633 mal gelesen)
Michse1984
Sehen Sie sich das Profil von Michse1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Michse1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michse1984
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da ne (dringende!!!) kurze Frage:
ich hab vom Kunden ziemlich viele Parts und Products bekommen die alle auf "Null" also dem Achsystem Nullpunkt konstruiert wurden jetzt habe ich die Teile auf die richtige Position gesnappt und nun würde ich die teile gern auf dieser Position Speichern so das unser Fertiger wenn er die Teile einzeln aufmacht diese auf Position liegen. Ist es möglich Catia zu sagen "Hey vergiss wo dein ursprünglicher Null ist bzw. worauf du konstruiert wurdest und nimm die Position wo du jetzt liegst als deine neue Position"
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Position ist ja in Deinem Product jetzt drin.
Wenn Du das Product als STEP speicherst, dann ist die Position auch dort gespeichert.
Du kannst auch ein AllCATPart aus Deinem Product (dem mit den Positionierungen) machen.
Um ein einzelnes Teil auf seiner neuen Position abzuspeichern, musst Du es dann eben wieder aus dem AllCATPart raus in ein leeres Teil kopieren.
Ansonsten, aber dazu ist es jetzt zu spaet (bzw. Du muesstest von vorn anfangen  ), waere die Option gewesen, die Bodies in den jeweiligen Teilen mit Axis to axis zu positionieren. Dann waere es auch assoziativ und aenderungsfaehig.
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Jul. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, du hast dumme Körper, also ohne V5 Funktionalität.
Hast du sonstige Informationen in den Parts enthalten, die du behalten möchtest?
Um die selben Dateien zu benutzen, könntest du die Baugruppe mit den positionierten Teilen (im Folgenden EchtParts) zusammenladen mit einer weiteren Baugruppe (im Folgenden NullGruppe), wo die gleichen Teile (Im Folgenden NullParts, auch wenn es die selbe Datei ist) auf dem Nullpunkt liegen.
Nun kopierst du innerhalb eines Fensters einzeln jeden Body des EchtParts in das NullPart.
Nun hast du zwei Bodys in unterschiedlicher Position.
Dann löschst du den ersten Body raus (ggf. den Change PartBody, damit du den Ursprungskörper löschen kannst).
Am Ende ist die Echtgruppe vollkommen durcheinander, die Nullgruppe schön angeordnet.
Aber einfacher ist es, das angeordnete Produkt als Step zu schreiben, neu zu öffnen und abzuspeichern.
Dann liegen alle Bodys wie gewünscht im Raum; wie Gleichteile behandelt werden, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kriegst du dann mehrere CATParts.
Michse1984
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Super vielen Dank für die schnelle Antwort hat soweit funktioniert!!
Vielen Dank!!
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 14. Jul. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse1984 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es sicher auch ein Makro hier im Forum.
Randle
Michse1984
Catia V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Makro wär natürlich die optimale Lösung!!
WO?
Trainee Sales (m/w/d) für Investionsgüter CNC-Bearbeitungszentren und Automationslösungen im Außendienst, für die Region Berlin/Brandenburg
HEDELIUS ist heute einer der führenden europäischen Hersteller von vertikalen CNC-Bearbeitungszentren. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. HEDELIUS Bearbeitungszentren sind keine Massen­ware, sondern bieten maßgeschnei­derte Qualität ?Made in Germany?. In jeder Maschine sind stetig gewachsenes Know-how, größte Sorgfalt und viel Herzblut auf höchstem Niveau vereint. Funktionieren kann das nur ...
Anzeige ansehenAußendienst
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michse1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion=PARTtoPRODUCT
