  CATIA V5 Part / Assembly
  In Skizze Kreis D suchen
Autor Thema:  In Skizze Kreis D suchen (830 / mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde !
Habe von einem Kunden eine DXF ( bereits in ein CAT Part als Skizze gelegt von mir ) mit ca 1700 Löchern / Filtersieb )
Leider verschiedene Durchmesser / 1mm und 0,9mm und 0,6mm . Diese sind absolut unregelmässig angeordnet .
Ich will und muss jetzt erst mal sehen wieviel Löcher D 1mm usw. es gibt und deren Lage .
Kann ich diese zb nach Umfang oder Durchmesser suchen lassen und mir dann ein Modell mit den verschiedenen
Durchmessern machen .
VG KH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus-Heinz
Mir fällt auf Anhieb nur ein wie du dir einen Überblick über die Bohrungen verschaffen kannst:
- in der Zeichnung eine Bohrungstabelle erstellen
- in der Skizze die Radien/Durchmesserbemaßungen automatisch erstellen lassen -> per Suche oder per "Formeleditor" nach den entsprechenden Radien suchen/sortieren
Über eine Makro hätte ich noch eine Idee wie du nur die Kreise mit einem bestimmten Radius selektierst bzw alle anderen löschst.
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ,
Variante 2 / Im Skizzierer autom. Bemassung und Suchfunktion werde ich probieren .
Hört sich gut an . Makro : wäre schön / geht aber wegen Unkenntis nicht ( hab mich drangewöhnt / Scherz !!!!! )
Danke und schönen Tag KH
