  CATIA V5 Part / Assembly
  Capture Tool - Rahmen von Select Mode speichern
Autor Thema:  Capture Tool - Rahmen von Select Mode speichern (1321 / mal gelesen)
M4x
Sehen Sie sich das Profil von M4x an!   Senden Sie eine Private Message an M4x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4x
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle momentan eine Produktpräsentation. Dafür benötige ich von vielen Produkten und Einzelteilen Screenshots aus dem Part Design.
Anforderung ist, dass die gezeigten Baugruppen / Einzelteile über alle Screenshots hinweg zueinander den richten Maßstab haben.
Über die "Named views" konnte ich bereits die Ansicht auf dem Monitor speichern (Ausrichtung + Zoom).
Als nächstes erstelle ich den Screenshot. Dafür ziehe mit dem "Select mode" im Capture-Tool einen Rahmen. Und hier liegt mein Problem.
Solange ich den Rechner + CATIA laufen lassen ist alles kein Problem.
Wenn das 3D-Modell aus Versehen mal verrutscht kann ich über die "Named views" sie wieder zurücksetzen.
Sobald allerdings der Rahmen für den Screenshot weg oder verschoben ist habe ich das Problem, dass ich den Rahmen nie 100%ig wieder auf die alte Position geschoben bekomme.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Rahmen zu speichern oder vielleicht über Parameter (Position + Größe) zu erstellen?
Vielleicht gibt es auch eine bessere Lösung.
Achja, ich nutze CATIA V5 R24/R26.
Falls ihr mehr Infos braucht, einfach fragen.
Max
[Diese Nachricht wurde von M4x am 23. Jun. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4x 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das geht meines Wissens nicht.
Workaround:
- Geometrie zentrieren
- Bilder mit kompletter Auflösung aufnehmen
- in einer Bildbearbeitung zuschneiden (zB mit Irfanview per Stapelverarbeitung)
M4x
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das habe ich mir gedacht. Irfan View hatte ich bereits im Workflow, hatte aber den Funktionsumfang der Batch-Funktion unterschätzt.
Beste Grüße
Max
