Original erstellt von schulzjoh:
(...) Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Vorgehensweise, direkt auf dein Block eine Skizze zu erstellen konform ist? (...)
Servus Hans,
Auf dem Block oben drauf kann man die Skizze machen, es ist aber Murks und deswegen rate ich davon ab
Besser: Du definierst Dir eine Ebene, diese Ebene ist die Hoehe des Blocks. Also wenn der Block 25mm hoch sein soll, dann ist diese Ebene halt 25mm Offset von der Skizzenebene.
Der Block geht dann up-to-plane - natuerlich bis zu eben dieser Plane.
Die Skizzen fuer die Bohrungen erstellst Du ebenfalls auf dieser Ebene. Wenn Du die Ebene anklickst, bevor Du auf die Funktion 'Bohrung' gehst, dann muesste CATIA die Bohrungsskizze eigentlich direkt auf dieser Ebene anlegen (?) - meine ich.
Dein Modell kann ich zuhause nicht oeffnen, da habe ich kein CATIA ... Wo ist der Smiley der Sturzbaeche heult ..
Deswegen kann ich das jetzt nicht experimentell ueberpruefen
LG ... Wolfi
