  CATIA V5 Part / Assembly
  Schalenelement nur in bestimmten Bereichen eines Körpers
Autor Thema:  Schalenelement nur in bestimmten Bereichen eines Körpers (771 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 21. Apr. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteile erstellt welches ich nun mit Hilfe eines Schalenelementes aushölen möchte, damit es aus Kunststoff auch hergestellt werden kann.
Anbei eine Abbildung.
Ist es möglich nur die einzeln markierten Bereiche auszuhölen?
Die Griffe seitlich habe nur eine Wandstärke von 3 mm, wenn ich das gesamte Bauteil nun mit 3 mm Wandstärke aushölen möchte, geht es nicht.
Ich müsste also sagen, die Griffe und Schwalbenschwänze nicht aushölen.
Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Beile am 21. Apr. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte zwei Ideen:
- bei den Schwalbenschwänze und Griffe eine andere Dicke (dicker als die Elemente) angeben
- Schwalbenschwänzen und Griffe erst nach dem Aushöhlen hinzufügen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Apr. 2017 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, also das hier
Original erstellt von Beile:
(...) aushölen möchte, damit es aus Kunststoff auch hergestellt werden kann. (...)
verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal
Die Hauptentformungsrichtung waere?? die Achsrichtung?? Erfordert dann einen Haufen kleine Schieber fuer die Loecher und wie das 'Gewinde' unten entstehen soll, ist mir auch unklar.
OK, egal, zurueck zum Thema
Wie von Bernd bereits angedeutet ist das natuerlich ein klarer Fall fuer Boole-OP. Also ein Body mit Shell Feature fuer das, was hohl werden soll, und dann Add all das, was nicht hohl werden soll.
Das ist eine ganz grundsaetzlich wichtige Vorgehensweise bei CATIA. Auf keinen Fall einfach nur Pads und Pockets hintereinander in einem Body. Da sieht dann jeder sofort, dass da Dilettanten am Werk sind noch Schulungsbedarf besteht
LG ... Wolfi
