  CATIA V5 Part / Assembly
  Eigenschaften Masse immer Neu
Autor Thema:  Eigenschaften Masse immer Neu (551 / mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei unseren Parts stehen grundsätzlich alle Felder unter Eigenschaften Masse auf 0.000! Catia macht daher immer eine Neuberechnung mit Hinweis. (Siehe Bild). Kann dieses Verhalten geändert oder abgestellt werden?
Johannes
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
Auf was steht der Schalter 'only main body' (den es da eigentlich geben muesste)?
Ein sinnvolles Ergebnis kann hier ja eh nur rauskommen, wenn diese Selektion eingeschaltet ist und auf dem Part Body ein Material drauf ist.
LG ... Wolfi
