Thema: Ursprung von Skizzen bei MeanDimension verschoben (795 / mal gelesen)
ms62 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2017 CatiaR23 Dell Precision 5810
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit Skizzen bei der Funktion "Mean Dimensions" und finde die Ursache nicht. Die Skizze wird um 0,15mm in der V-,H-Ebene zum Referenzachsensystem verschoben. Dadurch ergibt sich eine Exzentrität der Flächen zur Achse der Bohrung, wenn ich das Part unter MeanDimension abspeichere. Folgende Optionen habe ich ohne Erfolg ausprobiert: Skizze: positioniert/sliding, Ursprung:PartUrsprung/über Constraint zu Ebene/Achse bzw. über Mass fixiert Gruß MS62
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms62
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, unter "Mean Dimensions" ist das Icon gemeint, das die Abmessungen zwischen Nominal- und Toleranzabmessungen umstellt. Der Fehler wird dadurch erzeugt, dass sich das Referenzkoordinatenachsensystem beim Drücken des Icons in allen Richtungen von den Referenzebenen um 0,15mm verschiebt (siehe Anhang). Ich vermute, dass dies irgendwo in den Settings hinterlegt ist, kann es allerdings nicht finden. In der Folge kommt es zu diesen Exzentritäten zwischen Features, die sich auf die Ebenen beziehen und Features, die abhängig von dem Achsensystem generiert wurden. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ms62
Hallo , ich konnte die Situation nachstellen in dem ich am Achsensystem auch einen Toleranzwert eingetragen habe. Vieleicht ist das ja auch bei dir so. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Ich habe den Fehler gefunden. Das Achsensystem war mit der Option Koordinaten als Ursprung definiert und dort sind Toleranzen hinterlegt (siehe Anhang). Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
