  CATIA V5 Part / Assembly
  Kanalfläche soll bei Volumenkörper mit Mehrfachschnitten gleich bleiben
Autor Thema:  Kanalfläche soll bei Volumenkörper mit Mehrfachschnitten gleich bleiben (766 / mal gelesen)
KathaK
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von KathaK an!   Senden Sie eine Private Message an KathaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KathaK
catia v5 R17 part design
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich zermatere mir seit Stunden den Kopf.
Ich möchte ein Sechseck mit einem größeren Sechseck mit der Funktion Volumenkörper mit Mehrfachschnitten verbinden. Als Führung habe ich eine 3dimensionale Spline. Das funktioniert auch gut. Wie bekomme ich es allerdings hin, dass der Querschnitt des Kanals maximal groß bleibt.
Ich möchte dass der Kanalquerschnitt senkrecht zu Führungslinie ist. So das wenn beide Profile gleich groß wären, ich am Anfang in der Mitte und am Ende den gleichen Kanalquerschnitt habe wenn ich durchlaufen würde (und nicht parallel zu den Profilen).
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Liebe Grüße,
KathaK
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Stößt der Spline auch senkrecht auf die beiden Ebenen der Profile?
Hast du den Spline als Leitkurve gewählt?
KathaK
Selbstständig
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist quasi kein Unterschied ob ich eine Spline verwende oder nicht bezüglich meines Problems. Wenn ich die Spline senkrecht in das Profil laufen lasse, ist der Querschnitt am senkrechten Teil so wie ich ihn haben will, sobald ich dann aber abknicke natürlich nicht mehr.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Spline nicht senkrecht zum Profil steht, ist deine Bedingung "Kanalquerschnitt senkrecht zu Führungslinie" nicht gegeben.
Was passiert wenn du die Leitkurve (von dir Führungskurve genannt) weg lässt?
KathaK
Selbstständig
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich sie weglasse verbindet es die Profile auf dem kürzesten Weg. Ich hätte einfach gerne die gleiche Möglichkeit wie bei der Funktion Rippe. Da kann ich es ja auch einstellen ob Senkrecht zur Fläche oder zur Spline.
Liebe Grüße und Danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mach beim Volumenkörper mit Mehrfachschnitten die Leitkurve (siehe Doku).
Nur sollten dann die Profile zur Leitkurve passen.
