Thema: Verknüpfungsproblem (1806 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 31. Jan. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätt da ein kurioses Problem welches gestern das erste mal auftrat. In der folgenden Schilderung beziehe ich mich auf mein Bild (s. Anhang): Wie zusehen ist sind die Verknüpfung noch mit dem jeweilgen Ausgangs-Punkte (von Part1&2) "verbunden". Sollte ich jetzt allerdings alles schließen und NUR das Product1 öffnen verlieren die Externen Verweise in Part3 die Verbindung zu den Ausgangs-Punkten, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Das er die Verbindung zu Punkt.1 verliert ist mir durchaus bewusst. Aber warum zum Geier verliert er auch die Verbindung zu Punkt2, obwohl es ja mit in dem Product1 enthalten ist das erschließt sich mir nicht ganz. Beim Arbeitskollegen funktioniert das nur bei mir nicht (aber auch erst seit gestern) die Optionen haben wir auch schon verglichen und scheinen alle gleich zu sein (das ich etwas übersehen hab kann natürlich schon vorkommen ^^) MfG Sascha
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, ein Teil kann immer nur in einem Kontext stehen und das ist bei dir - nehme ich an - das Hauptprodukt (Product.4). Wenn du dann das Product.1 öffnest fehlt dem Part der Kontext. Ich glaube aber nicht das du den Kontext einfach "umhängen" kannst ohne den Punkt aus Part.1 zu "verlieren". Ich würde empfehlen den Punkt aus Part.1 erst in ein Part aus Product.1 zu kopieren (mit Link) und von da aus dann den Punkt in dein Zielpart kopieren. Dann ist der Kontext das Product.1. Gruß Randle
Booyaka Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jap das ist richtig das mein Kontext auf Product4 liegt (da die erste Verknüpfung von Part 1 ausging), das ist aber soweit auch beabsichtigt. Das erklärt aber nicht warum die Verbindung zu Punkt 2 flöten geht wenn ich nur Product1 öffne. Wie gesagt beim Kollegen ist das Problem nicht so... und bis vor ein paar tagen hatte ich auch die Probleme nicht.
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 31. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Beide Verknüpfungen beziehen sich auf das Product4 also weiß dein Product1 nicht welche Verknüpfungen bestehen. Du kannst die beiden (kontext)Verknüpfungen nur anlegen weil in den Optionen "Rootkontext in Baugruppe" aktiviert ist. Sonst könntest du nicht beide Verknüpfungen erzeugen. Deshalb ist eine saubere Struktur notwendig. (siehe zB Adapter-Methode) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha ok das erklärt dann wenigstens warum der dann die Verbindung verliert, warum das allerdings so ist muss man wahrscheinlich nicht verstehen(?) Aber leider muss ich dich in der Hinsicht berichtigen die Option "Rootkontext in Baugruppen verwenden" ist ausgestellt (Kästchen ist Weiß). MfG Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Wenn du zuerst die Verknüpfung zum Part1 (also zum Rootproduct) erzeugst wird automatisch der Kontext zur Rootbaugruppe erzeugt, egal ob du das in den Optionen aktiviert hast. Wenn du zuerst innerhalb der Unterbaugruppe den Kontextlink setzt geht dies nicht (bei deaktiviertem "Rootkontext in Baugruppen verwenden"), da ja schon ein Kontext zu einer anderen Baugruppe besteht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist mir ja auch alles bewusst das der Kontext durch die erste Verknüpfung geschaffen wird (hab ich ja oben schon geschrieben das das ja auch so beabsichtigt ist). nur verwirrte mich dein Satz:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ... Du kannst die beiden (kontext)Verknüpfungen nur anlegen weil in den Optionen "Rootkontext in Baugruppe" aktiviert ist. Sonst könntest du nicht beide Verknüpfungen erzeugen. ...
Deswegen schrieb ich ja auch das ich den Rootkontext aus hab und trotzdem beide Verknüpfung anlegen konnte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Und warum beide Verbindungen gekappt werden wenn ich Product1 öffne erklär ich mir halt durch dein ersten Satz:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Beide Verknüpfungen beziehen sich auf das Product4 also weiß dein Product1 nicht welche Verknüpfungen bestehen. ...
Also bezieht sich die Verknüpfung von Part2 quasi erst mal auf den Kontext bevor er das verknüpft. Dementsprechend zeigt der das auch als "getrennt" an wenn ich nur das Product1 öffne da ja nun auch der Kontext nicht wirklich ersichtlich ist. (kann man das so stehen lassen? ^^) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
