Thema: Blaue Punkte/Koordinaten/Bedingungen im Sketch (1039 / mal gelesen)
dronja Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2017 CATIA V5 R24
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte ich im Sketch meine Skizze ziehen, kommt es gelegentlich zur Generierung von solchen blauen Punkten/Koordinaten. Gehe ich aus dem Sketch raus, bleiben diese als 3D-Punkte erhalten. Mit RMT nicht anklickbar. Wie lösche ich das bzw. blende es aus? Optionen, Google und die Befehltasten durchsucht/durchprobiert - kein Erfolg. Danke! Andrey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dronja
Servus Willkommen im Forum. Wann/wie entstehen diese Punkte? Bleibe die auch enthalten wenn du das Part abspeicherst, schließt und wieder neu öffnest? Ich könnte mir vorstellen dass es sich dabei "nur" um einen Darstellungsfehler handelt (ggf durch Verwendung von nicht zertifizierter Hardware/Treiber). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dronja Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Punkte entstehen, wenn ich die Geometrie verschieben möchte und dafür an einem Punkt/Linie greife und ziehe. Manchmal erwische ich jedoch die Geometrie im Hintergrund, dann enstehen solche Punkte. Vielleicht auch dann, wenn ich an einer geometrisch bestimmten Geometrie ziehen möchte, und diese nicht will. CATIA heute neu gestartet, Punkte sind weg..
Trotzdem nervig =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dronja
