Thema: Skizze im Assembly/Product dauerhaft sichtbar/auswählbar machen (2092 / mal gelesen)
fuxx123 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2017
erstellt am: 13. Jan. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlicher Neuling in Catia, schreibe aber grade meine Bachelorarbeit im Bereich Konstruktion. Ich habe im Assembly ein Blech, dass auf einem Träger aufliegt und möchte eine Bohrung durch beide anbringen. Jetzt habe ich es irgendwie schon einmal hinbekommen eine positionierte Skizze auf das Blech zu legen mit mehreren Punkten, durch die dann die Bohrungen gehen. Diese Skizze ist im Assembly dauerhaft sichtbar und die Punkte anwählbar(zb für eine Bohrung) Das ganze würde ich bei einem anderen Blech gerne nochmal machen bekomme es aber nicht mehr hin, das Problem liegt glaube ich beim positionieren der Skizze. Egal wie ich es versucht habe. Die Skizze bekomme ich hin mit mehreren Punkten, dann gehe ich wieder ins Product wähle den ersten Punkt aus erstelle eine Bohrung, das funktioniert auch aber dann ist die Skizze nicht mehr da, obwohl sie im Part nicht verdeckt ist. Bei der funktionierenden Skizze ist die Anordnung im Part: Hauptkörper-Block-Punkt1(mit rotem S)-Kurve2(mit rotem S)-dann kommt die Skizze und dann die Bohrungen bei der nicht funktionierenden-sind die beiden mit roten s gar nicht vorhanden, dann kommt erst die bohrung und dann die Skizze (alles nicht untergeordnet, sondern nacheinander. HAbe es jetzt so erstmal gelöst, dass ich für jede Bohrung eine eigene Skizze erstellt habe, weil wir gesagt die Skizze nach jeder Bohrung verschwindet. Ich hoffe ihr versteht was ich meine, möchte einfach dass die Skizze auf dem Part im Assembly bestehen bleibt und mehrmals für eine Bohrung ausgewählt werden kann. Danke schonmal Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Jan. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die Antwort, durch das googlen nach NoShow habe ich glaube ich die Lösung gefunden. Einfach doppelklick auf das part im Assembly dann die Skizze als in bearbeitung definieren, wieder ins product und siehe da die Skizze ist, da. Vielen Vielen Dank Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK da war ich wohl zu schnell, nach der Bohrung ist die skizze dann wieder weg. man kann sie jedoch für die nächste bohrung durch oben beschriebene variante wieder sichtbar machen, schonmal besser als für jede bohrung eine neue skizze aber irgendwie muss man sie ja auch dauerhaft sichtbar machen können, klappt mit der anderen ja auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Jan. 2017 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
erstellt am: 15. Jan. 2017 02:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
Hallo, Du könntest für deine Skizzen auch ein Skelettpart anlegen. In diesem Part sind dann NUR Skizzen. Diese Skizzen solltest du dann natürlich Veröffentlichen über Tools -> Veröffentlichung (Publication) dann sollten deine Skizzen normal dauerhaft sichtbar sein, bis du sie einzeln oder das Part selbst ausblendest. Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
Zitat: Original erstellt von fuxx123: Hey danke für die Antwort, durch das googlen nach NoShow habe ich glaube ich die Lösung gefunden. Einfach doppelklick auf das part im Assembly dann die Skizze als in bearbeitung definieren, wieder ins product und siehe da die Skizze ist, da.Vielen Vielen Dank Gruß Philipp
Das klingt mir nach einem Design Mode / Visualisation Mode Thema. Im Visualisation Mode siehst Du eine Skizze niemals, und dieser Modus ist meist als Standard gewaehlt, wenn man ein Product oeffnet (in Tools-Options 'work with the caches system'). Durch den Doppelklick laedst Du das Teil in den Design Mode, dann sieht man auch Skizzen (und andere Drahtgeometrie) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuxx123
Servus Oder dass "nur aktueller Körper" im Part aktiviert ist, dann wird auch im Product nur der entsprechende Körper/GeoSet angezeigt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
