Thema: Fläche mit Mehrfachschnitten (3861 mal gelesen)
Student-catia Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.01.2017
erstellt am: 11. Jan. 2017 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte aus dieser Struktur (Bilder im Anhang)eine Fläche mit Mehrfachschnitten bilden,jedoch enstehen dadurch zwei Teilflächen,die die Weiterarbeit (bilden eines Blocks und einer Tasche) verhindern. Wie kann ich die Struktur so verbinden, dass nur eine Fläche entsteht? Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jan. 2017 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
Hi Manfred und willkommen im Forum. Du hast sehr wohl EINE Fläche! Dich scheint die Differenzierung in Segmente (Patches) zu stören. Um das genau zu sehen müssten wir den kompletten Baum sehen. Die Patchaufteilung kannst du nicht verhindern, solange deine eingangsskizzen aus mehreren Segmenten (Linie und Kreis) besteht. Welchen Verbindungsmodus hast du gewählt? Haben alle Skizzen die gleiche Segmentierung? Warum stören dich die Segmente der Fläche? ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
Hmm ... Ich glaub das bringt mir nix Der einzige offensichtliche Gewinn ist, dass Patchgrenzen und tangentenstetige Uebergaenge dann nicht mehr genauso dick eingezeichnet sind wie scharfe Kanten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
Ich versteh Dich nicht Die scharfen Kanten aka Tangenten-Unstetigkeiten siehst Du im Modus 'No Smooth Edges' ganz eindeutig - Alles andere ist ueberhaupt keine Unstetigkeit. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Joe, Wolfi! Meine Skizzen bestehen aus einer Linie, die bei allen Schnitten gleich lang ist und einem Bogen. Zwischen diesen Zweien machte ich eine Tangenstetigkeit um einen schönen Übergang zu erhalten. Wenn ich nun die Fläche mit Mehrfachschnitten erzeuge, tritt folgende Fehlermeldung auf:"Translations-, Loft- oder Übergangsoperator: Teilfläche weist eine kleine Kante auf. Das kann zu einem Fehler in den nachfolgenden Operationen führen. - Eingabedaten bereinigen - Verbindungsdaten prüfen (Loft, Übergang)". Die Fläche lässt sich zwar erzeugen jedoch treten bei der Weiterbearbeitung (erstellen eines Blocks) Probleme auf. Die Fehlermeldung lautet nun:"Das aktuelle Objekt befindet sich nicht in einem Körper.Die neue Volumenkörperkomponente wird hinter der letzten Komponente des Hauptkörpers erzeugt." Im Anhang sende ich noch die "Kante" die mich und anscheinend CATIA stört mit. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
Servus Manfred Was hast du bei der Fläche mit Mehrfachschnitte bei Verbindung eingestellt? Versuch da mal auf "Scheitelpunkte" umzuschalten. Du kannst Features aus dem PartDesign nur in einem Körper erzeugen und nicht einem GeoSet. Also zunächst den Hauptkörper in Bearbeitung setzen. Gruß Bernd PS: Bitte bei Gelegenheit die Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Bei Verbindung ist zur Zeit Faktor eingestellt. Habe es auf Scheitelpunkt geändert und die wollte die Punkte auswählen, jedoch kam die Fehlermeldung, dass der zweite Punkt (also bei der dem zweiten Schnitt, die nächste Skizze) nicht auf dem ersten Schnitt, sprich der ersten Skizze sitzt und dadurch die Auswahl dieses zweiten Punktes nicht möglich ist. Zitat:" Du kannst Features aus dem PartDesign nur in einem Körper erzeugen und nicht einem GeoSet. Also zunächst den Hauptkörper in Bearbeitung setzen." Was meinst du damit? Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
Servus Zu 1: Du brauchst keine Punkte selektieren. Wenn du nichts wählst wird immer der 1. mit 1. Punkt, der 2. mit 2. , ... der einzelnen Profile verbunden. (siehe Doku) Zu 2: Körper markieren -> RMT -> in Bearbeitung setzen Was "In Bearbeitung" ist im Baum unterstrichen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student-catia
