Thema: Schwerpunkt manuell verschieben (2395 mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es den möglich in einer Baugruppe den Schwerpunkt einer Unterbaugruppe manuell zu definieren? Habe es schon damit Versucht der Unterbaugruppe die Dichte 0 zu geben und ein zusätzliches Part mit einer Dichte eingefügt. aber es funktioniert auch nicht. Gruß und danke Velo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hallo Velo, setze dir den Kompass auf die gewünschte Drehachse. Die Drehung dann über das Dialogfeld des Kompas steuern. Darauf achten, das das gewünschte Unterprodukt selektiert der Kompass grüm ist. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Schau dir mal die Methode mit den Trägheitsäquivalenten an (Doku und hier). Damit kannst du über Parameter Masse/Trägheit eines Parts/Baugruppe einstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, @moppesle das mit dem Kompass funktioniert nicht, oder ich bin zu dämlich dafür.. auf welche Achsen soll ich den Kompass setzen? @bgrittmann ich möchte keine Masse berechnen, sondern den Schwerpunkt manuell verschieben. Ich habe versucht unterschiedliche Massen zu verteilen, aber ich habe den Eindruck das ich nicht den Massenschwerpunkt, sondern den Körperschwerpunkt angezeigt bekomme und der ist immer in dem großem Bauteil dabei will bzw. muss ich ihn in dem kleinen haben. Gruß und danke schonmal Velo
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Lese dir meinen verlinkten Beitrag nochmal durch (besser die ganze Diskussion) und schau dir die beiden Beispiel an (das 2. ist interessant für dich) Gruß Bernd PS: Wie misst du den Schwerpunkt? Über "Trägheit messen"? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Was willst du nun wirklich? Den Schwerpunkt an eine bestimmte Stelle bringen (zB zum Wuchten) oder die Masse/Schwerpunkt "simulieren". Durch Import der Parameter (aus der txt-Datei) können die ganzen Eigenschaften über Parameter simuliert werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte den Schwerpunkt einer Unterbaugruppe versetzen, damit ich später die Hauptbaugruppe im Lot am Kran hängen habe, also im Prinzip Wuchten...? Ich hoffe das war verständlich. Gruß Velo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Willst du nun die Geometrie/Massenverteilung der Unterbaugruppe ändern (also auch in Wirklichkeit verändern) oder nicht? Oder nur bei der Trägheitsmessung die Unterbaugruppe nicht berücksichtigen? Dann deaktiviere diese vor der Messung. ggf mal eine Skizze/Bild posten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hi Velo, der wahre Schwerpunkt einer Konstruktion lässt sich erst am (konstruktiv) fertigen Bauteil bestimmen. Es kann Dir aber passieren, dass der Schwerpunkt bei der nächsten Änderung wandert. Was dann? Ausserdem: Die Öse für den Haken liegt gewöhnlich nahe der Z-Achse des Schwerpunkts. Kannst die Öse nicht verschieben? Tschau, Joe
------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Dieses Bild wurde mir gegeben. Das ist eine Unterbaugruppe und die soll ihren Schwerpunkt (Jetzt vereinfacht dargestellt damit mans besser erkennen kann) außerhalb liegen haben. Ich habe es wie gesagt schon einmal mit einem zusätzlichen Block versucht, der eine Masse von 860 hat und die eigentliche Baugruppe habe ich eine Masse von 0 gegeben. Kurz: Ich will den Schwerpunkt in dem kleinen Würfel haben und wenn ich den kleinen dann verschiebe soll der Schwerpunkt natürlich mitwandern. Danke nochmal und gruß Velo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Und was soll der Schwerpunkt da außen? Soll die Geometrie entsprechend geändert werden? Dann erzeuge dir die Trägheitsmatrix doch über die Parameter. Falls du es benötigst kannst du ja zur Visualisierung noch einen Block an den Schwerpunkt modellieren (und ggf per Formel mit den Parametern verknüpfen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin langsam auch der Meinung das es nicht geht... Es soll ein Anbauteil eines Gehäuses darstellen, welches relativ weit aussen sitzt. Später, wenn das Gehäuse komplett fertig ist, sollte es an der Öse, an einem Haken im Lot hängen, da der Einbau sonst unmöglich sei. Der Ingenieur der mir das aufgetragen hat, hat mir nicht mehr mitgeteilt als ich euch schon versucht habe zu erklären . Er ist zur Zeit leider nicht im Haus um genauer nachzufragen wie er sich das wirklich vorstellt. Er meinte das er in ProE dem Anbauteil die Masse 0 gegeben hat und dem Würfel eine entsprechende Masse, welche er je nachdem was für ein Anbauteil es ist geändert hat. Er konnte es dann auch dementsprechend verschieben und der Schwerpunkt saß dann immer genau in dem Würfel. so habe ich es in CATIA nun auch versucht, komme aber wie ihr sicherlich merkt nicht weiter.. Gruß Velo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Servus Hast du überhaupt angeschaut was ich gepostet hab? Dann gib doch deinem "Anbauteil" eine Dichte von nahe 0, und deinem Würfel eine hohe Dichte (siehe zB 1. Möglichkeit vom verlinkten Beitrag). Oder doch über die Parameter. (wo du alles unabhängig von der Geometrie per Parameter definieren kannst) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann Ja ich habe ihn mir mehrmals angeschaut, und das ist ja auch genau das was ich schon probiert habe (denk ich zumindest Anbauteil Dichte=0 und Würfel Dichte=1000), aber entweder nicht funktioniert oder ich bekomme es einfach nicht hin.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
erstellt am: 25. Nov. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wahnsinn.. dann lag es nur daran das ich Dichte=0 eingegeben hatte.. oh man die 2. Möglichkeit habe ich so verstanden, dass es im Prinzip das selbe ist, nur über Paramter gesteuert, sprich: ich erstelle eine Dichte über Parameter und und weise sie den Parts bzw. den Unterbaugruppen zu. und über eine Formel steuere ich die Masse? Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege Gruß und danke nochmal für die Geduld Velo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
