Thema: Hauptbaugruppe aus Unterbaugruppen erstellen (1460 mal gelesen)
Fitim Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2016 CATIA V5 R19 Mainboard: MSI Z170A GAMING PRO CARBON Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail Netzteil: 750 Watt Corsair RMi Series RM750i Modular 80+ Gold CPU: Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF RAM: 2x8GB G.Skill RipJaws VKB schwarz DDR4-3200 DIMM Grafikkarte: OnBoard :-). Intel HD Graphics 530 Kühler: Noctua NH-D15 Tower Kühler SSD: 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
erstellt am: 20. Nov. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Planetengetriebe mit insgesamt 4 Planetenradsätzen in CATIA erstellen. Links im Bild ist der Planetenradsatz (hier als Unterbaugruppe zu verstehen) meines Betreuers. Diesen soll ich irgendwie kopieren und dann in die Hauptbaugruppe einfügen. Habe das irgendwie gemacht (kenne mich leider kaum aus damit) und dann manuel einfach mal nach hinten verschoben (rechts im Bild). Mein Ziel ist es, insgesamt 4 Planetenradsätzen hintereinander anzuordnen, die ich dann noch von einer Excel-Tabelle steuern kann. Über das Steuerteil ("Steuerteil_Planetenradsatz4Planeten") soll alles gesteuert werden (Parameter dort entscheidend). Meine Frage ist (erstmal): Wie erstelle ich eine Kopie des ersten Radsatzes vernünftig, damit ich anschließend über Constraints (oder ggf. über andere Methoden) die Abstände zu den jeweiligen Planetenradsätzen festlegen kann. Diese Abstände möchte ich auch in die Excel-Tabelle übernehmen. Vielen Dank vorab. VG Fitim ------------------ VG Fitim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitim
Servus Fange am besten nochmal mit einer neuen Baugruppe an(du hast schon ein Durcheinander mit Komponente /Zwischenbaugruppe/....). Darin dein Getriebesatz einfügen (entweder Copy&Paste oder "vorhandene Komponente"). Dann den Getriebesatz per "schnelle Exemplarerzeugung" vervielfältigen. Ob es eine gute Idee ist, das Steuerpart mit dem du die Gesamtbaugruppe steuern willst in einer Unterbaugruppe anzusiedeln wage ich zu bezweifeln (ggf mal die Adapter-Methode betrachten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das hat schon mal geklappt :-). Nun möchte ich die jeweiligen Parameter (Zähnezahl, Durchmesser, etc.) ändern. Dabei werden aber alle 4 Planetenradsätze verändert, weil sie ja miteinander verknüpft sind. Also ein einziger Planetenradsatz ist ja parametrisch aufgebaut. Wenn ich dort (in dieser Unter-Baugruppe) die Zähnezahl des Sonnenrades (das innere Zahnrad) ändere, dann ändern sich die Zähnezahlen der anderen Zahnräder (also der Planetenräder und des Hohlrads) in diesem Planetenradsatz mit. Leider ändern sich jetzt auch die Dimensionen der ANDEREN(HINTEREN) Planetenradsätze mit und sie sind wieder identisch in ihrer Dimension. Das möchte ich aber ändern. Wie soll ich da am besten die Verknüpfung brechen, sodass sich bei veränderter Zähnezahl NUR die Zahnräder des EINEN Planetenradsatzes verändern und die ANDEREN drei Planetenradsätze aber ihre Dimensionen beibehalten? Natürlich möchte ich, dass auch die anderen 3 Planetenradsätze unabhängig voneinander sein sollen (Änderung eines Planetenradsatzes soll KEINE Änderung der ANDEREN Planetenradsätze zur Folge haben). Wäre echt super, wenn Du (oder gern auch jemand anders) die Vorgehensweise erläutern kannst. VG Fitim
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitim
Alle Bauteile und Baugruppen sollen dann wohl nicht untereinander irgendwelche Assoziationen aufweisen. In diesem Fall empfehle ich, neue Baugruppen aus der alten zu erzeugen mit "New From..." dann das Product auswählen und alle Teile ebenfalls mit dieser Funktion erneuern lasse. Diese Aktion so oft machen, wie du unterschiedliche elemente brauchst. Diese kannst du dann alle unabhängug voneinander steuern. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Tom. Komme dennoch nicht klar. Habe diese Schritte hier gemacht (s. Bild). Also es erscheint ein neues Product in einem neuen Fenster, aber es wird nicht als Unterbaugruppe im "Product1" eingefügt, falls das das Ziel sein sollte. ------------------ VG Fitim [Diese Nachricht wurde von Fitim am 21. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fitim
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
