Thema: Verknüpfung aufbrechen (1459 / mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich benütze das öfteren die Funk. // Verknüpfung aufbrechen // Aber nur für Parts. Wenn ich dies für ein Unterprodukt mache ( welches 2-3 Parts enthält mit Bedingenen ) macht CATIA zwar das Produkt ,,neu,, aber die Parts sind die alten. Wenn ich nun im neuen Produkt die Parts Verk. aufbreche gehen die Bedingen natürlich nicht mit /bzw. verloren . Klar ein neu aus aus dem Produkt wäre die alternative. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit ? Grüssse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jun. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hi Klaus Heinz. Ich könnte mir vorstellen, dass das Save-Management vielleicht eine Lösung sein könnte!? Speichere doch mal die Unterbaugruppe unter einem anderen Namen ab und probier das "Propagate Directory" aus, Oder du speicherst alle gewünschten Teile unter "Save As" aus dem Savemanagement... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
"Neu aus" wäre auch die Funktion meiner Wahl, da dort gezielt ausgewählt werden kann, von welchen Komponenten neue Exemplare erstellt werden. Paste Special/Break Link nimmt keine Baugruppenbedingungen mit, auch wenn die Settings eingestellt sind, dass sie beim Kopieren mit eingefügt werden sollen. Bei Save As muss man aufpassen, dass das Ursprungsproduct nicht geladen ist, da es sonst auch die neuen Teile enthalten wird. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich sehe, wovon du bereits auf die meiner Meinung nach am wenigsten ungünstigste gekommen bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
