Thema: Bill of Material inklusive Material / Gewicht / Oberfläche (1572 / mal gelesen)
chegue Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Bill of Material / Stückliste von relativ grossen Assemblies generieren, welche neben Partnummer, Nomenclature, Revision usw. auch den Namen des dem Part zugeordneten Materials, das Gewicht sowie die Oberfläche des Parts enthält. Die Liste sollte schlussendlich als csv, xml oder als Excelfile vorliegen. Hat jemand eine Idee, wie man das am effizientesten machen kann? Mir ist klar, dass man ein vbscribt schreiben könnte, aber bietet CATIA das nicht schon irgendwie an? Gruss Chegue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chegue
Servus Wenn du dies über die Stücklisten-Funktion machen willst, muss wohl in jedem Part/Product ein entsprechender Parameter (der über eine Formel seinen Wert bekommt) vorhanden sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Bernd, ok, z.B. das Material ist ja so oder so schon als Parameter in jedem Part vorhanden. Aber wie kriege ich dann diesen Parameter auch in das Stücklisten tool? Meinst du die Funktion Analyze-->Bill of Material oder das Stücklisten tool in der Zeichnungsumgebung (advanced Bill of material). Vielen Dank für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter / Bauleiter (m/w/d) Versorgungstechnik (TGA) | Die SERABAG GmbH ist ein innovatives Unternehmen das seit über 25 Jahren effektiv zahlreiche Großprojekte im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik realisiert und umsetzt. Als erfolgreiche mittelständige Firma mit Sitz in Berlin sind wir zukunftsweisender Partner für Beraten, Planen und Bauen. Sie ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chegue
