Thema: Bodies in Sets zusammenfassen (2876 / mal gelesen)
monka Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.01.2012 CATIA Version 5-6 Release 2014 Build Day: 07-23-2015.14.45 Service Pack 4, Build Number 24 Hot Fix 33
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mir ein Makro geschrieben welches mir ein Allcarpart so strukturiert wie es im ursprünglichen Product war. D.h. alle Bodies die einst im Product1 zu finden waren, werden in ein neuen Body "assembelt". Dabei stört mich die Verwendung der Boolschen Operationen. Da beim assemblen Kanten die übereinander liegen verloren gehen. Des halb gibt es eine Möglichkeit Bodies im Part zusammen zu fassen wie ein Geometrisches Set? Danke im voraus! Grus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
Servus Was hast du genau mit dem AllCatPart vor? Warum müssen die Patchgrenzen erhalten bleiben? IMHO gibt es keine solchen "Gruppen" im Part. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monka Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Allcatpart wird zur Änderungsdoku genutzt. Vergleich ich jetzt das Allcatpart mit dem aktuellen Stand könnte eine "fehlende" Kante als ein Part intepretiert werden. Das sollte nicht passieren. Auf das zusammenfassen der Bodies möchte ich auch ungern verzichten da ich hiermit einzelne Baugruppen aus-/einblenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
Du kannst mehrere Bodies in ein Set packen, aber das muss dann ein ordered Set sein. Insert - Body in a Set -> Father 'Ordered Geometrical Set' auswaehlen. Alternativ, wenn die Bodies schon existieren, dann diese selektieren, und Insert -> Ordered Geometrical Set. Edit: Das geht aber nur mit Hybrid Design. Dann muesstest Du das halt fuer Dein AllCATPart freischalten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 11. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monka Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
monka Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
Servus ggf kannst du für diesen speziellen Anwendungsfall eine eigenes Catia-Environment (mit Hybriddesign) verwenden. ggf mal mit dem Admin reden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
Was noch moeglich ist (= aber extra Aufwand) Du machst von jedem Body ein Extract - Point Continuity, das ist dann eine Flaeche und diese Flaechen kannst Du natuerlich in Sets anordnen. Wenn du den Extract tot machst (roter Blitz - 'Create Datum') dann kannst Du den Body auch loeschen danach. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
monka Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
OK, dann muesstest Du den Extract als 'No Propagation' auf den Body selber ziehen, das scheint zu funktionieren (habs grad ausprobiert / siehe Anhang). Wenn ich einen toten Import brauche, dann mache ich normal 'point continuity' und klicke eine Flaeche an - Das ist dann zwar ein BRep-Zugriff, aber wenn es eh tot ist, dann macht das ja nix. Aber Dein Makro muss ja direkt wissen, worauf es zugreifen muss. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 11. Aug. 2016 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
| Werkstudent/in Architektur (m/w/d) | Wir, die ammon + sturm PartG mbB, sind ein Architektur- und Stadtplanungsbüro. Seit unserer Gründung im Jahr 2002 durch Frank Ammon und Thekla Sturm haben wir uns einen Namen als zuverlässiger Partner für umfangreiche und ganzheitliche Planungen gemacht. Unsere Planungen zeichnen sich durch inhaltliche Fundiertheit, pragmatische Umsetzbarkeit und gestalterischen Anspruch aus. Wir bearbeiten ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monka
Servus monka Je nach dem wie detailliert/genau du die Teile/Baugruppe zur Änderungsdokumentation benötigst könntest du auch tessilierte Daten (3dxml, cgr) verwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
