Thema: Nur Strukturbaum laden (4063 / mal gelesen)
Julenk0rt Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 13. Jul. 2016 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch auf die Gefahr das Thema doppelt anzusprechen, ich habe auch in diesem Forum noch keine zufriedenstellende für folgendes Anliegen gefunden. Ich arbeite derzeit mit sehr großen Baugruppen, wir verfügen jedoch nicht über ein PDM System, bedeutet die Dateiverwaltung wird komplett im Betriebssystem Windows durchgeführt. Gibt es eine Einstellung, mit der es möglich ist, nur die Produktstruktur zu laden? Allerdings den gesamten Strukturbaum, ohne die Daten zu laden. Um dann selektiv Einzeldaten in der Baugruppe zu finden und laden zu können. Bisherige Vorgehensweise über selektives Laden (mit Deaktivierung "Load referenced Documents") bringt nur bedingt den gewünschten Erfolg, da ich nicht den gesamten Strukturbaum ohne Inhalt aufklappen kann. Auch hier im Forum vorgeschlagenes Arbeiten mit dem Cache System hat nicht zur Lösung des Problems geführt. Im NX beispielsweise gibt es dafür einen einfachen kleinen Button beim Öffnen der Daten ("Nur Produktstruktur laden"). Danke für Eure Ideen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2016 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Servus Schon mal folgende Einstellung probiert? Infrastructure -> Product Structure -> Product Visualization -> "do not aktivate default shapes" aktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habs mal schnell an einer kleinen Baugruppe getestet, sah zunächst gut aus. Die Produktstruktur wird geladen, ohne die Einzelteile darzustellen. Problem: Die Teile werden offensichtlich trotzdem geladen, denn möchte ich Einzelteile nun "Laden", bekomme ich von Catia die Antwort, dass Bauteil sei schon geladen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Jul. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Das ist auch der falsche Befehl - Wenn ich 'Load' anklicke, bekomme ich die selbe Fehlermeldung (die allerdings definitiv irritierend ist, es muesste IMHO heissen 'impossible to load - node is deactivated ... oder dgl.) Korrekt ist: Rechtsklick - Representations - Activate Terminal Node LG ... Wolfi Edit: Screenshot ergaenzt ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das führt leider aber dann auch nicht zum Ziel. Denn das bedeutet, dass ich den Befehl "Load referenced Documents" aktivieren muss. Das bedeutet aber, dass die gesamte Baugruppe geladen wird. Genau das möchte ich ja verhindern, um die Ladezeit zu verkürzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Hallo Julenk0rt, Nur so als Idee. Wäre denn der cgr-Modus eine Alternative? Damit kannst du die Ladezeiten auch verkürzen und die Teile trotzdem bearbeiten wenn notwendig.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo Julenk0rt,Nur so als Idee. Wäre denn der cgr-Modus eine Alternative? Damit kannst du die Ladezeiten auch verkürzen und die Teile trotzdem bearbeiten wenn notwendig.
Das gefaellt ihm doch auch nicht LG ... Wolfi ;) Zitat: Auch hier im Forum vorgeschlagenes Arbeiten mit dem Cache System hat nicht zur Lösung des Problems geführt.
erstellt am: 15. Jul. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss zugeben, dass ich mit dem Arbeiten mit cgr keine Erfahrungen habe. Ich werds mir mal anschauen und testen. Aber generell lese ich aus Euren Antworten heraus, dass es keine "einfache" Einstellung gibt, im Sinne von "Nur Struktur laden"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Mit cgr funktioniert das im Prinzip wunderbar. Allerdings muessen die cgrs erstmal erzeugt werden, das bedeutet, dass das erstmalige Laden einer Baugruppe auf einem Rechner dennoch sehr lange dauert. Um das zu vermeiden, muessen die cgrs von einem zentralen Server zur Verfuegung gestellt werden, aber genau das bieten z. B. die gaengigen Datenbanken. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
Hi, die crg´s können auch Zentral auf einem Server angelegt werden, so hat jeder Benutzer auch Zugriff ohne diese selber angelegt zu haben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julenk0rt
