Thema: Parts lassen sich im Assembly nicht bewegen (3062 / mal gelesen)
V5Berlin Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.06.2016 Catia V5 R19
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hierzu schon einiges gelesen, kann es aber als Neuling noch nicht nachvollziehen, was genau mein Problem ist. Hallo zusammen, Meine Parts sind offensichtlich mit dem Globalen Koordinatensystem verbunden, der Kompass wird nicht grün und es kommen Fehlermeldungen. Bisher gelesene Möglichkeiten: Koordinatentransformation Skelett-Part erstellen und darin auf Part verweisen betroffene Ebene durch anderes Koord.-System ersetzen. ich will nachher einfach eine Kinematik haben. Danke für die Hilfe! Gruß V5Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Servus Willkommen im Forum. Wie sieht der Baum des Parts aus? Sind die Parts mit Bedingungen im der Baugruppe fixiert? Kannst du die Parts mit "Manipulation" verschieben? Welche Fehlermeldung kommt beim Verschieben mit dem Kompass? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein neues Product geöffnet und dort meine alten Parts geöffnet, also denke ich noch keine Bedingungen? Fehlermeldungen sind, dass bestimmte Parts (nur die, die mithilfe der Koordinatenachsen konstruiert wurden) noch an zB die x-z Achse gekoppelt sind. Der Baum wird auch nicht grün. Mit den Constraints kenne ich mich noch nicht aus, aber mit dem Kompass lässt sich auch nichts bewegen. Danke schonmal bis hierhin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2016 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Hallo V5Berlin, ich die Bezüge auf Achsen und andere Elemente hat keine Bewandtnis. Diese befinden sich ja im Part. Ich vermute das du nicht das richtige Produkt "aktiv" (blau hinterlegt) hast. Das verschieben geht nur im Produkt. (Nicht das mich jetzt jemand festnagelt. Natürlich weiß ich das es auch im Part geht. Aber nicht anzuwenden für diesen Fall) Aktiviere das Hauptprodukt dann sollte es funktionieren. Ein Bild, wie von Bernd schon hingewiesen hilft natürlich weiter. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt bei einigen Teilen die Skizzen mit Bedingungen und Geometrie komplett von den Achsen losgelöst und nun lassen sie sich auch mit grünem Kompass im Product bewegen. Wenn idas mit den anderen Parts nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal. Die Fehlermeldung, als ich noch alles auf die Achsen bezogen hatte, sah im Part so aus: (seieh Anhang) Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Servus Du willst wirklich innerhalb eines Parts einzelne Feature/Körper mit dem Kompass verschieben? Warum den dass? Ich halte das für keine gute Idee. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
Servus, Zitat: Du willst wirklich innerhalb eines Parts einzelne Feature/Körper mit dem Kompass verschieben? Warum den dass? Ich halte das für keine gute Idee.
Dann sind wir schon zu zweit. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
V5Berlin Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay mein Bild war der Versuch, das Part im Part Design zu verschieben, natürlich didaktisch nicht sehr hilfreich, da es ja um die Verschiebung im Product (Assembly) ging. Jetzt bin ich aber immer noch nicht ganz rein damit. Ich Baue ein Part mithilfe einer Skizze. Dieses Part möchte ich dann im Product bewegen. Muss ich dafür die Skizzen im Part komplett von den Koordinatenachsen (global) lösen? Ansonsten funktioniert es bei mir nämlich nicht mit der Verschiebung im Product. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V5Berlin
NEIN, BLOßS NICHT! Wie schon meine Vorredner sagten: Schick mal ein Bild vom Product, in dem du das Part vermeintlich nicht verschieben kannst. Ich mutmaße, dass auf diesem Bild der Productknoten nicht Blau, also aktuell sein würde... Dies musst du aber gewährleisten! Du verschiebst ja das Achsenkreuz MIT DEM PART! Kannst ja auch nicht an dem Ast Sägen, auf dem du sitzt... Ok, man könnte schon...... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
