Im User Defined Pattern hast Du ja eine Skizze mit einer gewissen Anzahl Punkten.
Die Abstaende dieser Punkte zu z. B. den Achsen kannst Du sicher mit den Werten aus der Konstruktionstabelle verknuepfen.
Wenn Du aber die Anzahl auch steuern willst, dann befuerchte ich, dass Du eines der regelmaessigen Muster wirst verwenden muessen, denn nur dort kannst Du die Anzahl als Input eingeben.
Beim User Defined Pattern entsteht die Anzahl der Bohrungen ja aus der Anzahl der Punkte in der Skizze.
Also bliebe da vll noch die Projektion von Punkten in die Skizze, und diese Projektionen koennten dann entweder aktiv gesetzt werden oder nicht. Die Konstruktionstabelle muesste dann eine sicher ausreichende Anzahl Punkte vorsehen und die nicht benoetigten wuerden dann auf 'inaktiv' gesetzt ... Waere mal so eine Idee, wie das dann genau geht ... Da muesste man wohl erst mal ein bissl ausprobieren
LG ... Wolfi
