Thema: Coincidences nicht mehr sichtbar (1717 / mal gelesen)
Katia1999 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.12.2015
erstellt am: 19. Mai. 2016 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben gerade ein merkwürdiges Problem: Coincidence Constraints sind auf einmal nicht mehr sichtbar. Auf allen Arbeitsplätzen von einem Tag auf den anderen. Merkwürdigerwiese werden manche noch dargestellt, neu erzeugte aber gar nicht mehr. Dabei kommen zwei CATIA Umgebungen zum Einsatz; beide CATIA V5 R21 SP2. Habe keine Idee, wo ich anfangen soll, die Ursache des Problems zu suchen Könnt Ihr helfen?
Nachtrag: Es sind nur Coincidences zwischen Achsenkreuzen unsichtbar. Gruß Katia [Diese Nachricht wurde von Katia1999 am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katia1999
Katia1999 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, im Baum alles gut, Constraints funktionieren auch, wie sie sollen. Aber im 3D fehlt der Kreis für die Coincidence. Wie im Nachtrag erwähnt nur bei Axis / Axis Coincidence und auch nur bei neu erzeugten Parts (bei einigen älteren Standardparts geht alles). Nach einer langen Nacht bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass das evtl. immer schon so war - in R21 P2 zumindest. Vielleicht ist es mir nie aufgefallen, dass nur diese Constraints im 3d nicht visualisiert werden. Meistens schmeißt man die ja eh irgendwann ins No Show. Hast Du ne R21 und kannst das mal testen? Nur aus Neugierde: Ein Produkt, zwei Parts neu erzeugen (können leer bleiben) und dann Achsenkreuze miteinander coincident setzen. Gruß Katia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katia1999
Katia1999 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ja das hatte ich auch schon gelesen, trotzdem hätte ich schwören können, dass sie sonst da waren. Na ja, wenn niemand jetzt das Gegenteil behauptet würde ich sagen: Ist ein Fehler in CATIA. Gruß Katia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
Beiträge: 866 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katia1999
Hallo Katia1999: hast Du die persönlichen Settings schon einmal gelöscht ? irgendwo in dieser Gegend: C:\Users\Username\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
