Thema: Wege ein Vieleck im Skizzierer zu zeichnen (3405 mal gelesen)
DesignEi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2016 CATIA V5R26
erstellt am: 07. Mai. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte mal ein Kettenblatt über die Teilung steuern und den Gesamtdurchmesser ablesen. Von demher die Frage: Gibt es im Skizzierer von CATIA V5 eine Möglichkeit schnell ein Vieleck zu zeichnen? Vielleicht hinter einer mir nicht bekannten Workbench oder Lizenz. Oder gibts ein Makro? Den einzigen halbwegs vernünftigen händischen Weg, den ich gefunden hab: Kreis>Äquidisante Punkte auf Kreis>Polylinie Punkt für Punkt anwählen
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2016 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Hmm. Meine Idee waere: Zaehnezahl und Teilung als Parameter, der Durchmesser ergibt sich dann ja ueber eine Formel (Zaehnezahl * Teilung / PI) Das Zahnrad selber entsteht dann ueber ein circular pattern. Wo der urspruengliche Zahn zu liegen kommen muss, ist ja jetzt auch klar, da sich das ueber die Formel ergibt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
DesignEi Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Servus Die Teilung bei einem Zahnrad ist die Länge auf dem Kreisbogen und nicht die Länge der Sehne (die du in der Skizze vermaßt hasst). Warum machst du dein "Vieleck" nicht mit einem Kreismuster? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt zumindest ein Hund begraben: Es hängt ab, ob man ein Zahnrad oder Kettenrad zeichnen will. Danke für den Hinweis. Eigentlich wollte ich nur wissen welchen Durchmesser die Fahrradkettenblätter für Riemenantrieb der Fa.Gates haben. Deswegen versuche ich das Vieleck über die Skizze zu bestimmen. Oder kann ich über ein Kreismuster den Durchmesser ermitteln? Oder war das Drehen mit Duplizieren im Skizzierer gemeint? Ok, einen Weg hab ich: einen zu langen Riegel (Block) mit der Teilung als Breite und dann die Schnittpunkte der Riegel zueinander nehmen. Nicht wirklich übersichtlich bzw. nachvollziehbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Servus AFAIR wird bei Zahnriemenscheiben (wie im Maschinenbau verwendet) die Teilung auch als Bogenlänge auf dem Teilkreis angegeben. Der Außendurchmesser der Scheibe ist dann geringer als der Teilkreisdurchmesser (siehe Norm oder Fachbuch). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder was gelernt (Riemenscheibenteilung bei Maschienenelementen). Danke hierfür. In diesem Fall jedoch bezieht sich der Hersteller selbst auf das Sehnenmaß. Zurück zum Eigentlichen Thema: Vieleck im Skizzierer. In manch anderen Programmen ist es möglich Vielecke und Sterne mit nur wenigen Angaben einzufügen. Das Sechseck gibts ja bei manchen Lizenzen in CATIA auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 10. Jun. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Hallo zusammen, ein Vieleck gibt es im Skizzierer bei der Funktion Rechteck (Pfeil aufmachen), und dort "Polygon". Die Anzahl der Ecken kann man eingeben, nachdem man es abgesetzt hat. Die Schlüsselweite mache ich dann als Maß. Gruß Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 10. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ancela am 15. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
