Thema: Tasche bis zu einer nichtebenen Fläche (1719 mal gelesen)
krisg Mitglied Technischer Zeichner / Student
Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2016 Catia V5 R20
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisg
Hallo, Du kannst die Pocket 'Up to Surface' erstellen und dann die gewuenschte Flaeche als Begrenzung anwaehlen. Oder Du machst einen Split mit dieser Flaeche. Oder Remove Face ... Die Flaeche musst Du natuerlich kennen; wenn alles nur in toter Geometrie (Import) vorliegt, dann musste Du sie Dir ueber Extract und Untrim erzeugen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort, aber leider bekomme ich es nicht hin. Sollte wohl dazu sagen, dass es alles tote Geometrie ist. Ich hätte eine Catia v5 r22 Modell, aber leider habe ich nur eine r20 Lizens. Gibt es denn noch eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisg
Servus Wie gehst du vor? Woran scheiterst du? Handelt es sich um einen Solid oder eine Fläche? Wenn es ein Solid ist musst du in den richtigen Körper "wechseln" eine Skizze erstellen, dann die Taschenfunktion aufrufen und bei der 1. Richtung bis Ebene angeben Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisg
Wenn alles tot ist, dann hilft wirklich nur 'Gebastel'. Du musst die Flaeche nachbauen, bis zu der abgetrennt werden soll. Hast Du die Funktion 'Remove Face' schon mal probiert? OT: Was mich allerdings immer wieder fasziniert, ist dass Ihr jungen Leute nahezu ausnahmslos 'Lizens' schreibt statt korrekt 'Lizenz'. Wo kommt das her? Mit Englisch kann man es ja nicht erklaeren, dann waere es ja 'Licens' vorne mit c. Einer ist mal richtig boese geworden, denn 'Lizenz', da war er sich sicher, sei ganz bestimmt falsch LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisg
Servus Ist die Achse auch hohl? Wenn nicht könntest du mit drei Taschen mit den Querschnitten aus den drei Radien (die abgeleiteten Flächen aus deinem vorherigen Bild) die Achse wegschneiden. Gruß Bernd PS: Bitte bei Gelegenheit die Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisg
Hallo Krisg, Zitat: Könnte mir denn jemand die R22 Datei auf eine R20 Datei downgraden?
da kannst du warten bis du schwarz wirst und keinen finden der das macht. Es geht einfach nicht. zumindest nicht Parametrisch. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
