Thema: Gewinde Definition wird zweimal dargestellt (1729 / mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 AIX5.3 Windows 7 / Windows 10 CATIAV425 CATIA V5-6R2016 SP03 CATIA V5-6R2018 SP03 CATIA V5-6R2019 SP03
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben das Problem unter R24, dass unsere zusätzlichen Gewinde Definitionen gleich zweimal in der Auswahlliste auftaucht. (Siehe Bild) Die Listen wurden, wie hier im Forum beschrieben, in XML Dateien umgewandelt und ins Verzeichnis "...\thread" kopiert. Funktioniert ja auch, aber leider doppelt! Ist das ein neues CATIA Feature? Oder mache ich noch etwas falsch? Danke, Gruß Martin
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Hallo Martin, ich würde mal sagen das du die selbst erzeugten Listen wieder löschen kannst, da diese standardmäßig schon vorhanden sind. Eine Liste erzeugen brauchst du nur wenn du Sondergewinde benötigst. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Das sieht nur so aus als wären es die Standard Beschreibungen. Unsere Konstruktion hat einige Änderungen angebracht. Es ist auch nur ein Bsp. Sobald eine neue Definition dazu kommt, z.B. Rohrgewinde, wird es in der Auswahlliste doppelt angezeigt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin K
Servus Ich vermute das in den Parts eine Kopie der verwendeten Gewindetabellen mit abgelegt wird. Wenn dann in der original Tabelle eine Änderung/Ergänzung vorgenommen wird, erkennt Catia dass sich die Tabellen unterscheiden und zweigte beide "Versionen" der Tabelle an. Ich würde tendenziell nicht die Standardtabellen editieren, sonder zusätzliche Tabellen (zB Rohrgewinde, Feingewinde 0,5mm, ....)im entsprechenden Verzeichnis ablegen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
