Thema: Parts in Baugruppe ständig neu aktivieren nach Öffnen (760 / mal gelesen)
Llemaban Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.03.2016 Win10 i7-4770, GeForce GTX 760 Catia V5R14
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Ich hab seit dem Update auf Win10 den komischen Fehler, dass ich bei jedem Öffnungsvorgang eines Products alle Parts über "Darstellung verwalten" neu aktivieren muss. Weiss jmd was falsch lief oder wie ich das wieder beheben kann? Hab V5R14 lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Llemaban
Llemaban Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe Ne das oberste davon... Im Bild siehst dus genauer. Da hab ich jetzt mal ne Baugruppe neu geladen. Da muss ich immer alles neu aktivieren. Hast vlt den vollständigen Link? Weiss leider nicht wo hin mit dem. lg Sven Ps: Füll ich gleich aus und ja V5R14 auf Win10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Llemaban
Llemaban Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe Entschuldigung für die Wartezeit... Ich hab diese Online-Hilfe mal etwas näher angeschaut aber da kann ich keinen Hinweis auf diesen Fehler finden. Laut dieser Hilfe sollte das Part bei jedem Öffnungsvorgang aktiviert und sichtbar sein, leider ist es das nie: http://catiadoc.free.fr/online/CATIAfr_C2/pstugCATIAfrs.htm Dann unter: Managing Representations, Punkt 6: "Click Set As Default button. This representation is activated and set as the default representation. Therefore by default, Cylindre_d.CATShape is visible when opening Cylindre Product." Leider trifft das bei mir nicht zu. Und dann einige Zeilen weiter unten: "To activate a representation of a product, select a representation in the Manage Representations dialog box and click the Activate button. The representation is activated in the specification tree and in the geometry area. The Activated column of the Manage Representations dialog box displays "Yes"." Ja tut es, aber ich muss das nach jedem Öffungsvorgang selber machen, es bleibt nicht gespeichert. Und das wird leider mit der Zeit lästig, vor allem in grösseren Baugruppen. lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Llemaban
Servus Ist bei dir unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Product Structure -> Produktdarstellung -> "beim öffnen keine Standardformen aktivieren" deaktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Llemaban Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2016 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
