  CATIA V5 Part / Assembly
  Part absolut setzten
Autor Thema:  Part absolut setzten (1294 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit ein verschobenes Part ganz einfach wieder absolut zu setzen? Wenn ein Part z.B. mit dem Kompass verschoben worden ist, möchte ich es einfach wieder in die absolute Position schieben. Ohne das Part erneut reinzuholen oder sonstiges.
Ein Knöpfchen drücken und schwupps ist es wieder absolut.
So einen Befehl gibt es z.B. bei Volvo Trucks. Standardmäßig wird es den ja nicht geben, oder?
Geht das über ein simples Macro?
Schon mal danke für eure Ideen!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deyhawaii,
Wie soll das gehen, da das Produkt die Lageinformation hat.
Geht meines Wissens nur über den Kompassdialog. Und dort die Werte auf "Null" setzen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
(...) Geht meines Wissens nur über den Kompassdialog. Und dort die Werte auf "Null" setzen.
'Fix' geht auch noch. Dort dann doppelklicken und alles auf Null setzen.
LG ... Wolfi
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
die Teile mit dem Anker Fix zu setzen wäre natürlich die einfachste Lösung. Wir nutzen Hilfsbaugruppen, die in eine Baugruppe eingefügt werden, verschoben werden und dann aufgelöst werden. Dementsprechend sind dann die Teile nicht mehr absolut in der BG.
Hallo Uwe, klar geht das auch über den Kompass. Ich hätte es aber noch etwas einfacher.
Vielleicht geht es über ein Macro das den Nullpunkt vom Part auf den Nullpunkt vom Product schiebt.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Dein Macro setzt auf alles den Anker drauf und schreibt dann immer 0,0,0 und 0°,0°,0° rein.
LG ... Wolfi
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So in der Art Wolfi,
das Macro sollte die Teile auf 0,0,0 und 0°,0°,0° setzen.
Ich weiß nur nicht wie das Macro auszusehen hat. Hat da jemand eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es so probieren:
- Schleife über alle Products der Baugruppe
- die "Position" über "SetComponents" setzen
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hätte es gerne so: ein Part/Product selektieren und diese Part soll dann absolut gesetzt werden.
Kann man das mit einem einfachen Macro hinbekommen?
Das übersteigt leider meine Fähigkeiten.
