Thema: Richtung der Schnitte (1631 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Produkt section cut views gemacht. Mir fehlt aber die Anzeige, in welche Richtung der Schnitt dargestellt wird. Kann man das irgendwo selber einstellen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi Froggy. Sofern alle Wissen, dass man auch bereits im Product die Schnitte definieren kann wäre es nicht missverständlich Davon kann man aber nicht immer ausgehen Bei der Erstellung des Schnittes selber scheint es nicht möglich zu sein, die Schnittrichtung zu sehen. Aber wenn du - den durch den Schnitt erzeugten Capture durch Doppelklick aktivierst, - RMT auf die entsprechende View unter Views - "Change View Support" : Dort kannst du das Ergebnis sehen und über "Invert" ändern ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheined habe ich mich doch missverständlich ausgedrückt. Meine Pfeile sind gar nicht sichtbar. Genau das ist mein Problem. Die Vorgehensweise wie von Dir beschrieben kenne und nutze ich ja auch. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi Froggy. Im Product siehst Du die Pfeile auch nicht. Dort siehst du nur die Auswirkung des Schnittes, und dafür brauchst du ja auch keine Pfeile. Oder meinst Du nun die Pfeile in der Drawing? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom, ich seh die Schnittrichtung im Produkt, wie man auf dem Bild sehen kann. Edit: Ich arbeite auf zwei unterschiedlichen Rechnern. Möchte diese Einstellung mit den Schnittpfeilen auch bei dem anderen Rechner einstellen. ------------------ [Diese Nachricht wurde von froggy am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi Froggy. Ok, nun haste mich: Ich hab bei mir diese Pfeile nie sehen können, daher habe ich Deine Frage auch erstmal nicht verstanden. Ich schau mal nach, ob ich da was finde... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
