Thema: Fehlermeldung Assembly Design (1870 mal gelesen)
Caddyfan Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.12.2015
erstellt am: 19. Dez. 2015 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte zwei Teile zusammenfügen, jedoch kommt sofort nach dem Anklicken einer Bedingung folgende Fehlermeldung: "Diese Funktion kann an der aktiven Komponente (blaues Produkt) ausgeführt werden. Dabei werden Kindkomponenten relativ zu anderen Kindkomponenten positioniert." Was kann ich tun? Das treibt mich allmählich in den Wahnsinn.
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Dez. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddyfan
Hi caddy Fan und willkommen im Forums. Ich sehe keine Fehlermeldung ;-) Dies ist nur ein "nett gemeinter Hinweis" von Catia, der auch sinnvoll ist, wenn du eine mehrstufige Baugruppe hast. Ließ dir die Meldung des Assistenten mal genau durch. Da steht genau drin, was gerade passiert. Wenn dich diese wichtige Info stört, kannst du sie sogar ausstellen. Auch dies steht in der Meldung ;-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Dez. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddyfan
Zitat: Original erstellt von thomasacro: (...) Wenn dich diese wichtige Info stört, kannst du sie sogar ausstellen. Auch dies steht in der Meldung ;-)
Das ist nach meiner Erfahrung gelogen Ich hab diese Meldung (gefuehlt zumindest) schon haeufiger weggeklickt als es Sandkoerner am Ozean gibt, trotzdem kommt sie irgendwie jedesmal wieder LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddyfan
erstellt am: 19. Dez. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddyfan
Zitat: Original erstellt von thomasacro: OK, ok Erwischt. Ich hätte sagen sollen: Manchmal kann mans kurzfristig ausschalten :-)
Ja, so ungefaehr LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddyfan Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2015 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Leider funktioniert das Erstellern einer Bedingung immer noch nicht. Ich gehe wie folgt vor: -Fläche Teil 1 auswählen -Off-Set Bedingung wählen (Hier kommt der Hinweis--> Schließen) -Fläche von Teil 2 auswählen --> nicht möglich, Mauszeiger wird schwarz. Ich habe schon oft im Assembly Design gearbeitet, und nun am neuen Rechner geth´s nicht. [Diese Nachricht wurde von Caddyfan am 20. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddyfan Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2015 03:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem jetzt lösen können: Beim erstellen der Symmetrie (Spiegeln) waren die beiden Verknüpfungen (Postion, Geometrie) aktiv, was es unmöglich machte zwischen den beiden Teilen ein Bedingung zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddyfan
