Thema: Schnittansicht in Baugruppe (2128 mal gelesen)
joe483 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2015 Catia V5R20
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin noch unerfahren mit Catia. Ich würde gerne wissen, wie man in einer Baugruppe eine Ebene erstellt, und dann die Sicht auf die Schnittebene bekommt? Also das alles vor der Ebenen ausgeblendet wird! Ziel ist es, an einer bestimmten Stelle die Querschnittsfläche zu bekommen! Ich wäre euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe483
Hallo Joe, willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Eine Plane kann man nur im Part erstellen. Gegebenenfalls benötigte Elemente aus anderen Parts in ein Dummypart kopieren und dort die Querschnittsfläche bestimmen. Möglich wäre auch ein AllCatPart zu erstellen um mit diesem dann weiter zu Arbeiten. Kommt aber auf dein Vorhaben an. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh, komisch das das nicht möglich ist...kenne ich anders von anderen CAD Systemen. Aber na gut Probiere ich es im Part. Wie blende ich denn alles vor der Ebene aus, wenn ich meine Ebene erstellt habe? Ich brauche nur den Querschnitt eines zusammengebauten Profils, da ich das Flächenträgheitsmoment bestimmen muss. Und da kommt man nicht anders heran, oder? Die Trägheitsmomente unter der Funktion "Trägheit messen" sind ja Massenträgheitsmomente. Vielen Dank. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe483
Du kannst mit der Plane einen Intersect machen (findest du im GSD) Diesen dann Füllen, so das du eine Fläche erhälst. Dann kannst du die Fläche messen. Zitat: Die Trägheitsmomente unter der Funktion "Trägheit messen" sind ja Massenträgheitsmomente.
Ja ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Dez. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe483
