Thema: Träger mit veränderlichem Querschnitt (1125 mal gelesen)
Täx Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2012 Catia V5 R20 64bit /Win7
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Hier eine Bildergallerie zu meinem Problem: http://imgur.com/a/DGagYIch möchte dass die zwei blau markierten Flächen einen Körper innerhalb der 2x2 Polygone bilden. Das funktioniert allerdings nur für das Polygonpaar das die beiden Flächen direkt verbindet und nicht für das orangene Polygonepaar (letztes Bild), welches eine Fläche nicht berührt. Welche Möglichkeiten (ausser eine manuelle Berechnung eines 3D Polygones gibt es damit ich zu dem gewünschten Ergebniss komme? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Täx Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nein den Körper habe ich mit "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" erzeugt, also Fläche 1+2 ausgewählt und dann als Führungselement die Linie gewählt. Da kann ich nur Linien wählen die in Kontakt mit beiden Flächen stehen, was auf die orangene Linie nicht zutrifft, vielleicht kann man diese ja in z-Richtung an die Fläche projizieren - wüsste aber nicht wie. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Täx
Servus Täx Schau dir mal die ganzen Möglichkeiten im GSD (bzw auch Wireframe) an, wie am Kurven im 3D erstellen kann (kombinieren, projizieren, Spline, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Täx Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
