Thema: nur bestimmte Parts auf einer Achse verschieben (1520 mal gelesen)
felix.schaefer Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2015 Catiav5r20
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich muss im Rahmen meiner Bachelorarbeit für ein Prüfstand ein Model in Catia Assembly zusammenbauen. Hierbei muss ich eine Highspeed-Camera richtig vor einer Glasscheibe eines Optischen Motors positionieren. Ich hab bisher immer für alle Bauteile eigene Koordinatensysteme erstellt und dann immer von 2 Bauteile die Koordinatensysteme passend gedreht und kongruent gesetzt. Nun wollte ich mal fragen ob es möglich wäre, bei meiner Highspeedkamera bespielsweise einen Offset für die X- und Z Achse ändern kann? Die Kamera ist mit 3 Linearmotoren für die X- , Y- und Z-Achse auf einem gestell befestigt und wenn ich meine Kamera derzeit bewege bleiben die Motoren natürlich in gleicher Stellung und mein ganzes Gerüst bewegt sich mit. Kann man das auch so abändern, dass nur die Motoren in eine bestimmte richtung "fahren" wenn ich bespielweise den y-Wert für meine Kamera etwas ändere? Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich mich verständlich ausgedrückt habe Liebe Grüße, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felix.schaefer
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Gerüst ist bereits fixiert. Das Problem ist trotzdem noch, dass ich irgendwie einstellen muss dass meine 3 Linear Motoren nicht kongruent sind mit dem Bauteil davor, sondern dass ich für jeden eine Achse als Variable festlegen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felix.schaefer
Hi Felix. Woher weißt du denn, DASS sie kongruent sind? Hast du Bedingungen gesetzt, die dies Anzeigen? dann musst du diese natürlich erst inaktivieren oder manipulieren... Mach doch mal ein Bild mit allen Einzelheiten inklusive des Baumes. Sonst ists schwierig genaue Antworten zu geben. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab sie kongruent gesetzt, da eben es zuerst einmal um den Gesamtaufbau ging. Ok mach ich morgen sobald ich wieder beim Lehrstuhl bin. Bin jetzt leider schon zu Hause. Liebe Grüße, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
