Thema: Fehlermeldung bei send to (1592 mal gelesen)
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein hoffentlich kleines Problem mit send to. Es geht um ein Produkt mit einer flachen Hierarchie. Ein Part verursacht folgenden Fehler: "at least one file is not saved on a file system (probably loaded form a database) save at first with save management command on your file system" Das Part hängt direkt unter dem Hauptprodukt, hat keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in der Benennung, liegt lokal, steht im Savemanagement als "open", hat keinerlei Links nach außen,lässt sich normal editieren und danach auch mit Savemanagement speichern, liegt auch im gleichen Ordner wie Produkt. Bin total ratlos was er von mir will. Danke vorab für jeden Tip. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Servus Erscheint im Savemanagment ein Teil/Datei das da nicht hingehört. Sieht der Desk zu der Baugruppe "sauber" aus? ggf ist es ein Ghostlink: Baugruppe mal mit CAtDUA prüfen/bereinigen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Nein Savemanagement sieht so aus wie es soll, aufgeräumt habe ich auch, Catdua geprüft ist auch. Ich habe gerade zu Testzwecken das entsprechende Part aus der Struktur geworfen, gespeichert und probiert, funktioniert problemlos. Part wieder rein, gleiches in grün. D.h. file in irgendeiner Form currupt. Ist ein recht umfangreiches Part, ich will daher nicht anfangen etwas in ein neues Part zu kopieren. Ich habe keinerlei Ideen, was in dem Part Catia davon überzeugt, dass es nicht gespeichert ist, obwohl es im Savemanagement anders steht. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joe, wenn du Edit Links meinst ja. Aber ich konnte ja wie gesagt den Fehler bereits auf etwas internes in dem Part zurückführen, mir ist nur nicht klar was es ist. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
