Thema: Benutzermuster (2466 mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde , habe folgendes Problem ! Wenn ich eine Schraube ( mit Gewinde als topol. Ergebnis ) für boolsche Oberationen verwende zeigt er im Drawing schön das Gewinde an . Wenn ich nun ein Benutzermuster für Schraube benütze funktioniert es auch , aber nur solange wie ich aus dem Benutzermuster keinen der Schraubenpunkte andrücke / also so eine Art deaktivieren im Benutzermuster . Dann zeigt die Drawing nur das erste Original Gewinde an , aber nicht mehr die vom Benutzermuster , die Kernlöcher sind jedoch erzeugt . Sehe ich auch im Schrauben Part im Knoten Topol. Ergebnisse / da stehen zu wenig Gewinde drin . Kann natürlich aus der Skizze den Punkt dann auch löschen / will ich aber nicht / sorry Hoffe das ich es etwas verständlich erklärt habe Grüsse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Klaus-Heinz, habe die Situation nachgestellt. Bei mir funktioniert es. Du kannst den Punkt in der Skizze auch als Konstruktionselement umstellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, bin ja ein ganz Fauler . In meinem Skeleton habe ich nur eine Skizze für die Benutzerpunkte . Als ich merkte das ich unterschiedliche Gewindeabzugskörper brauchte , habe ich verschiedene Schrauben an die Benutzerpunkte gehängt . Dann jeweils die eine dann die andere deaktiviert . Will sagen bin / war zu faul für jedes Schraubenabzugspart ne Benutzerskizze zu machen . Umwandeln in Konstruktionselement entfällt damit . Ich bekomme in den topol.Ergebnissen im Catia Baum Part nur das erste Gewinde angezeigt , wenn ich einen oder mehrere der Benutzer deaktiviere . Wenn ich alle als Benutzermuster aktiv lasse funktioniert es . Grüsse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Servus, hast Du es mal mit "Create Technological Result" versucht? Könnte helfen. Also RMT auf den Abzugskörper und im Menü dann "Create Technological Result" anklicken. Hilft z.B. auch bei mit "Result with link" erzeugten Gewinden. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Nov. 2015 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,hast Du es mal mit "Create Technological Result" versucht? Könnte helfen. (...)
Nicht nur koennte - muesste sogar LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , Ja ,,Create Technological Result,, habe ich aktiviert bzw. drücke ich erneut sobald ich im Benutzermuster was deaktiviere und oder aktiviere. Auch in meinem Part , in dem ich boolsche Opberation mit dem Gewinde mache . Habe ein wenig rumpobiert . Wenn alle im Ben.must. aktiv / dann sind alle topol.Ergebisse da. Wenn ich eins raushole / dann fehlen mal alle Gewindeergebnisse / beim nächsten mal fehlen 8 Stück / siehe auch Bilder. Ich kann da keine logische Abfolge erkennen ( wie gesagt ich ). Vielen Dank für Eure Mithilfe , werde in Zukunft brav für jedes Benutzermuster eine eigene Skizze machen !! Sollte ich noch was rausfinden , melde ich mich nochmal wunderschönes Wochendende KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 16. Nov. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen , CATDUA habe ich im kompletten Produkt gemacht . Bei mir funktioniert es , wenn ich im Benutzermusterfenster den Anker auf den ersten Punkt setze , dann zeigt er ,es , soviele topol.Ergebnisse an , wie ausgewählt . Sobald ich den Anker entferne , springen auch die tolop. auf eine nichtzubestimmende Anzahl um . Grüsse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
