  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze Regeln
Autor Thema:  Skizze Regeln (1428 mal gelesen)
Pepe1993
Sehen Sie sich das Profil von Pepe1993 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe1993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe1993
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich von einem Maß in einer Skizze die Referenz über eine Regel oder Reaktion ein und aus zu schalten?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe1993,
ich habe bis jetzt nur Bemaßungen angefasst.
Das Achsensystem sollte auch gehen, wobei ich da noch keinen Anwendungsfall hatte.
Was ist eigentlich dein Vorhaben?
Gruß Uwe
Pepe1993
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich will in einer Skizze im 3D ein Maß über eine Reaktion zur Referenz (Klammermaß) umstellen. Anstatt z.B. fals/true
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe1993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also mit einer Regel wird es nicht funktionieren würde ich jetzt meinen.
In einer Reaction schon, da man per Makro auf die Eigenschaft der Bemaßung zugreifen kann.
Hier ein Beispiel über eine Selection des Users:
Code:
For i = 1 To selection1.Count
    Set MyConstraint = selection1.Item2(i).Value
    If MyConstraint.Mode = catCstModeDrivenDimension Then
        MyConstraint.Mode = catCstModeDrivingDimension
    Else
    End If
Next
Gruß Uwe
Pepe1993
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tipp mit dem Makro, es funktioniert.
Danke Uwe
