Thema: In Zeichnung bei verschiedenen Ansichten Beziehungen der Baugruppe ändern (1560 mal gelesen)
Stua Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 10.09.2015
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bitte um eure Hilfe! Ich arbeite seit kurzer Zeit mit CATIA V5 R24, hatte auch vorher keine Erfahrungen mit CATIA.. Zu meiner Frage: Ich bin dabei eine Zeichnung einer Baugruppe zu erstellen, hier benötige ich mehrere Ansichten, aber mit unterschiedlichen Constraints! Zum Besseren Verständnis: Ich habe eine Box mit geschlossenem Deckel, brächte aber noch eine Ansicht mit offenem Deckel! Was kann ich tun?? :confused: :confused: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarvinR Mitglied Tech. Produktdesigner / Student
Beiträge: 28 Registriert: 03.01.2015 Arbeit: Prozessor: Intel Xeon Arbeitsspeicher: 16GB Win7 Professional 64 bit Catia V5 R24 Studium: MacBook Pro (Ende 2013) Arbeitsspeicher: 8GB Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013) Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
Hallo Stua, mit RMT auf die Ansicht bzw. den Ansichtsrahmen kannst du unter "*Ansichtsnahmen* object" -> Isolate auswählen So isolierst du die Ansicht von dem 3D. Ich würde das Ganze bei der einzelnen Ansicht anwenden, da sich diese Ansicht dann nicht mehr Updaten lässt. Veränderst du was im 3D werden alle Ansichten aktuallisiert, bis auf die isolierte. LG Marvin [Diese Nachricht wurde von MarvinR am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, habe ich schon versucht, nur mein Problem ist, ich habe hier noch Änderungen am Bauteil zu erwarten, das wäre demnach eher nicht vom Vorteil, da ich ja dann diese Ansichten nicht mehr updaten kann und die Zeichnung wieder von vorne machen muss... Ein weiterer Lösungsansatz wäre noch ein .product zu erstellen, wo ich die offene Ansicht dargestellt habe, dies möchte ich aber versuchen zu vermeiden um keinen Wildwuchs in der Datenbibliothek zu erzeugen... Ich vermute es muss irgendwie funktionieren zu sagen: in einer Ansicht z.B.: Constrain -> Winkel 30° und in der anderen Ansicht Constrain -> Winkel 50° :confused: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
Hallo Stuan, Naja wenn du nur zB. die Isometrie isolierst, dann musst du nur die Isometrie löchen und neu auf's Blatt setzen. Oder willst du beide Varianten bemaße? Ich habe das so verstanden, dass du eine Variante bemaßen willst und dann zur Ansicht einfach eine zweite Isometrie mit auf das Bild packen möchtest. Ansichten durch Constrains steuern geht meines Wissens nicht, zumindest hat mein Ausbilder das immer gesagt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja... der Plan wäre schon dieser gewesen beide Ansichten zu bemaßen... Egal ich werd nun doch 2 Varianten machen, demnach einfach mit 2 Dateien arbeiten, einmal offen einmal geschlossen. Danke für die Hilfe ;) :D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
cimnese Mitglied --
Beiträge: 45 Registriert: 13.10.2009 Catia V5 SP7 R20
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
Hallo Stua, du könntest doch die 2 Ansichten erstellen, Baugruppe mit offenem Deckel Ansicht aktualisieren danach Ansicht sperren unter Eigenschaften/ Ansicht, danach Deckel wieder in der Baugruppe einblenden 2 Ansicht aktualisieren und wieder Ansicht sperren. So könntest du das Problem vielleicht auch noch lösen. Zum wieder aktualisieren müsstest du nur noch die Sperrung wieder aufheben und die Teile die du benötigst in der Baugruppe einblenden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies habe ich auch bereits in Betracht gezogen, Problem ist aber, dass ich nachher eine Art "Checker" über die Datei laufen lassen muss, dieser schlägt aber an sobald er nicht aktualisierte Ansichten findet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimnese Mitglied --
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stua
Hi Stua. Für Deine Anwendung benutzt man Szenen (Enhanced Scenes). Zuerst Teil mit offenem Deckel darstellen, dann Scene erstellen (partial) und Positionen fixieren. Dann Szene verlassen und Deckel im Assembly schließen. Dann noch eine Szene erstellen udn positionen fixieren. Szene verlassen. Nun haste eine Szene im geöffneten Zustand, eine im geschlossenen Zustand und die originale Baugruppe. Ableiten der Szenen im Drawing: z.B. Isometric view - Funktion; Szene im Baum anwählen und in der Drawing absetzen. So kann man auch Explosionsdarstellungen Ableiten. Suche einfach mal nach "Szenen" oder "Scenes" ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi thomasacro, danke für die Hilfe! Das hat super geklappt ;) War zwar etwas gebastle am Anfang, aber wenn man weiß, dass wenn man die isometric-vew erstellt zuerst im Baum die Szene anwählen muss und anschließend das Modell, dann klappts ohne Probleme :D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
