ich habe folgendes Problem: Ich möchte 2 Trapezgewindestangen mit einem (dazwischen sitzenden) Schneckenrad antreiben, sodass sich die eine Stange in die eine, die andere Stange in die andere Richtung dreht.
Die Trapezgewindestangen habe ich wie folgt erstellt: Eine runde Stange im Part Design erstellt (mit dem Außendurchmesser der Gewindestange), eine Helix erstellt, ein Profil mit dem auszuschneidenden Querschnitt erstellt, das Profil mit der Helix als Rille von der Stange abgetragen. Die Gewindestange habe ich nach den Maßen von hier erstellt (Tr.10x2): Kerndurchmesser 7,5mm, Flankendurchmesser 9mm, Außendurchmesser 10,5mm, Winkel 30°, Steigung 2mm. Siehe dazu auch das Bild "Trapezgewindestange".
Nun möchte ich aber passend zu der Gewindestange ein Schneckenrad konstruieren. Ich habe allerdings keine Ahnung wie das geht. Ich habe zwar schon mit Hilfe der Suchfunktion und Google einige Themen zu Schneckenräder in diesem Forum gefunden, weiß aber trotzdem noch nicht wie ich das mache. Die Beschreibungen in den gefundenen Themen sind mir zu wenig detailiert oder einfach zu "hoch" für mich
Erstmal die Frage: Was ist die Grundidee hinter der Konstruktion? Kann ich die Gewindestange um meinen Grundkörper biegen und dann mit boolscher Operation entfernen? Oder entferne ich mit Tasche oder Rille das Profil der Gewindestange und ordne das mit der Kreismuster an? Oder muss ich eine gebogene Helix erstellen und an dieser das abzutragende Profil entlangführen (da habe ich das Problem, dass die Zähne des Schneckenrads immer schief sind, aber bei allen CAD-Modellen von Schneckenrädern, die ich bisher gesehen habe, sind die Zähne immer gerade)? Oder funktioniert die Konstruktien komplett anders?
Zur größe des Schneckenrads noch folgende Daten: Die Mittelpunkte der Trapezgewindestangen sollen 46mm voneinander entfernt sein, das Schneckenrad soll eine Dicke von 3mm haben. Siehe dazu auch das Bild "Anordnung_Schneckenrad_und_Trapezgewindestangen".
Wenn mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben könnte wäre das wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Falls ihr noch irgendwelche Angaben braucht, einfach fragen
BKone
PS: Ich verwende die deutsche V5R19.
