Thema: Trimmen von Parts im Assembly Design (2970 mal gelesen)
claasmate Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2015 Win 7, Core 2 Duo CPU 2,2 GHz, 2 GB RAM, Catia V5 R21
erstellt am: 21. Aug. 2015 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin neu hier in eurem Forum und benötige bitte eure Hilfe. Ich fange gerade erst wieder an, mich mit Catia zu beschäftigen und komme an einer Stelle nicht weiter (ich nutze Catia V5 R21). Ich habe eine Baugruppe aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt. Nun möchte ich die überstehenden Balken (siehe Screenshot) lediglich kürzen. Ich habe diverse Dinge versucht, gegoogelt ohne Ende, jedoch leider nichts gefunden. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich am besten vorgehen könnte? Die überstehenden Balken sollen innen am Rahmen des Oktaeders abschließen. Vielleicht gibt es auch eine Funkion, bei der die Länge der Querbalken nicht definiert ist und sich diese automatisch aus bestimmen Bedingungen ergibt? Vielen Dank schon mal im Voraus! claasmate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
me23 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 21. Aug. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
erstellt am: 21. Aug. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für die Hilfe! @ Uwe: Vielen Dank für deinen Link, habe die Datei mal geladen, jedoch kann ich die Schritte, die dort durchgeführt wurden, nicht ganz nachvollziehen :S Werden dort Boolsche Operationen vorgenommen? Mit diesen habe ich leider noch nicht gearbeitet... @ me23: Genau an sowas hatte ich gedacht, nur leider bekomme ich da immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot). @ Vespafahrer: Also alle Balken, die dort zu sehen sind, sind Parts. Diese habe ich dann nach und nach alle zu einem Produkt zusammen gefügt. Also wenn ich es richtig verstehe, könnte man die überstehenden Balken entweder abtrennen oder wie me23 vorgeschlagen hat, den Balken innerhalb des Oktaeders begrenzen. Beides würde ich gerne erlernen Vielen Dank schon mal im Voraus! Beste Grüße, claasmateFehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Aug. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Hi claasmate. Ist nicht trivial, was du da vorhast und für den Anfang ein sportliches Unterfangen. Fangen wir mal an: So wie du es gerade machst geht es nicht! Laut deinem Baum hast du nur ein "Rahmenholz_Boden_Mitte", welches du mehrmals verbaust. Also ein und deselben!! Änderst du an einer der Kopien etwas, wird diese Änderung SOFORT in die anderen Kopien mitgezogen, was bei dir falsch wäre. Bei deinem Modell wird jedes Bodenholz anders aussehen müssen (ok, vielleicht das ein oder andere kann man wiederverwenden...) Also brauchst du für jedes Holz ein eigenes neues Part! Vielleicht hilft das schonmal weiter, ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Tom: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen Hätte die Teile dann einfach einzeln abgespeichert und geladen... @Daniel: Genauso wollte ich das Könntest du mir vielleicht noch kurz sagen, wie du das jetzt gemacht hast? Vielen Dank aber erstmal!! Beste Grüße, claasmate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Servus, ist eigentlich recht einfach. In dem Part "Steuerpart" befinden sich alle Skizzen die zueinander referenziert sind. Also änderst Du die höhe des Oktaeders passen sich die Streben an. Dann habe ich die jeweiligen Skizzen in das entsprechende Part mit Link kopiert (RMT-->paste special-->with link) und dort die Pads erstellt. Die Streben auf der anderen Seite habe ich dann im Product einfach um 180° gedreht. Und schon fertig... Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, entschuldige für die späte Rückmeldung und vielen Dank für die Tipps! Werde mal versuchen, ob ich das so hinbekomme, wie du beschrieben hast. Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, ist es nicht möglich, die Streben einfach "abzusägen"? Beste Grüße, claasmate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, das stimmt. Da hatte ich auch schon festgestellt. Könntest du mir vielleicht kurz erklären, wie das geht, sobald ich verschiedene Streben verbaut habe? Vielen Dank im Voraus, claasmate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Sep. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Du kannst vermutlich (ich mach nie solche Assembly-Operationen) nicht einfach 'Strebe_1.CATPart' fuenfmal verbauen, Du brauchst 'Strebe_1.CATPart' bis 'Strebe_5.CATpart' Das waere zumindest eine einfache Erklaerung, so von der Logik her betrachtet. Du musst also das Part unter mehreren Dateinamen speichern und jedes nur einmal, an seiner jeweiligen Position, verbauen. Das duerfte Tom gemeint haben. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarvinR Mitglied Tech. Produktdesigner / Student
Beiträge: 28 Registriert: 03.01.2015 Arbeit: Prozessor: Intel Xeon Arbeitsspeicher: 16GB Win7 Professional 64 bit Catia V5 R24 Studium: MacBook Pro (Ende 2013) Arbeitsspeicher: 8GB Win 7 Professional auf MacBook Pro (Ende 2013) Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Du musst also das Part unter mehreren Dateinamen speichern und jedes nur einmal, an seiner jeweiligen Position, verbauen. Das duerfte Tom gemeint haben.
Mahlzeit! Und wenn du die Positionen über ein Skelett-Model positionierst und in diesem Skelett eine Fläche (in Form deines Rahmens) veröffentlichst, kannst du sie ganz einfach übergeben und die jeweiligen Positionen mit dieser Fläche splitten. Dann solltest du Zentral an einem Sketch/einer Fläche Änderungen vornehmen können und alle Positionen passen sich automatisch mit an. Ich hoffe das haut auch so hin wie ich es gerade denke und habe da kein Quatsch erzählt So oder so ähnlich liefs bei mir auf jeden Fall in Baugruppen. LG Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
erstellt am: 10. Sep. 2015 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claasmate
Servus, Zitat: Original erstellt von MarvinR: Und wenn du die Positionen über ein Skelett-Model positionierst und in diesem Skelett eine Fläche (in Form deines Rahmens) veröffentlichst, kannst du sie ganz einfach übergeben und die jeweiligen Positionen mit dieser Fläche splitten. Dann solltest du Zentral an einem Sketch/einer Fläche Änderungen vornehmen können und alle Positionen passen sich automatisch mit an...
oder gleich die Skizzen verlinken wie in meinem Beispiel. Eigene Parts braucht es so oder so. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
