Thema: Neues Teil an bestehende Assemby anpassen (1274 mal gelesen)
mmaass Mitglied Praktikant
Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2015 Catia V5 R19<P>Windows 7, 16GB RAM, nVidia GeForce
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe meinem Thread eine beispielshafte Abbildung beigefügt. Ich möchte ebenfalls gern eine Wandkonsole in Catia konstruieren und habe es auch geschafft aber auf einem offensichtlich unprofessionellen Weg . Ich möchte deshalb gerne fragen, wie es (sinvoll und professionell) möglich ist in eine derartige Konsole (siehe Abbildung) das Knotenrohr (Rohr zur Abstützung im 45°-Winkel) hinein zu zeichnen und anschließend trotzdem ein einzelnens Part für das Knotenrohr zu erhalten? Ich benötige ja die beiden Ebenen vom waagrechten und vom senkrechten Rohr als Abschlussflächen oder? Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße mmaass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaass
Hallo mmaass, erzeuge jedes Teil im einem Part.Diese in einem Produkt positionieren. Für die Abstützung in den anderen Parts einen Abzugskörper erzeugen der die Gehrung darstellt. Diese publishen und in das Part mit der Abstützung kopieren und dort abziehen. So kannst du auch einen beliebigen Winkel der Abstützung wählen, ohne jedesmal im Part etwas ändern zu müssen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich habe es nur leider noch nicht ganz verstande... Könntest du es mir vielleicht nochmal anders erklären? Es würde mir reichen, wenn du es mir anhand von einer Wandkonsole erklärst. Es sind nur zufällig zwei nebeneinander in dem Beispielbild gewesen... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmaass
Schau dir mal die Datei an. Ist auch dein Problem mit den Bohrungen gelöst. Wenn du nicht klar kommst einfach wieder melden. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
