Thema: Spline in Solid integrieren (1337 mal gelesen)
fkop Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 23.08.2010 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU 32GB of RAM Win 7 Professional Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Splines in eine Oberfläche zu integrieren? Also "sew surface" nur mit einer Linie? Ich benötige eine konturgesteuerte Laserlinie im Drawing... Danke schonmal! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hallo Flo, meines Wissens gibt es da nichts. Du kannst dir aber in der View die 3D Wireframe anzeigen lassen. Vielleicht hilft dir das ja schon. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort. Dazu müsste ich aber im Part die Linien sichtbar lassen. Und das stört im Entwurf, in dem das Part verbaut ist... Ich habs auch mit einer Mini-Offsetfläche versucht und dann geboolt, aber dann liegen im Drawing zwei Linien, die im DXF ausgegeben werden...
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Wenn du die Ableitung direckt vom Part machst, kannst du das ganze mit "Overload Properties" ableiten. So kannst du die Spline ins Now Show stellen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann "overload properties" leider nicht bei der Ansicht eines einzelnen Parts oder Körpers auswählen... Die Ansicht aus einem Produkt heraus zu erstellen kommt leider nicht in Frage, da auch einzelne Körper abgeleitet werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hallo Flo, Zitat: Ich kann "overload properties" leider nicht bei der Ansicht eines einzelnen Parts oder Körpers auswählen...
Beim Ableiten mit gehaltener STRG-Taste die gewünschten Bodys / GeoSets selektieren und dann Ansichtsebene auswählen. Danach kannst du über RMT auf den View "Modify Links" auch noch nachträglich Elemente aus dem 3D hinzufügen oder entfernen. Danach kannst du alle 3D Elemente ausblenmden, und die View möchte dann kein Update. Mit "overload properties" kannst du zusätzlich Objekteigenschaften und Visualisierungen mitgeben.
fkop Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Funktionen sind mir soweit bekannt. Allerdings verlangt die Ansicht ein Update, sobald ich im 3D z.b. das Geo-Set verdecke... Liegts an den Eigenschaften der Ansicht oder ist das ne Settinggeschichte? Anbei mal eine Testdatei (R24) mit Draw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Hallo Flo, kann die Vorgehensweise nur für R19 bestätigen. R24 weiß ich nicht wirklich, würde aber auf Settings tippen. Aber vielleicht hat Dassault mal wieder etwas geändert ohne es zu wissen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
