Thema: andere Add-/Remove-Körper werden in der Skizze nicht angezeigt (2296 mal gelesen)
whereisdude Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 02.07.2015 Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ein Problemchen wenn ich die Operationen "Add", "Remove", etc. benutze und dann nachträglich etwas in einer Skizze ändern möchte, werden die anderen Elemente des Körpers (die vorher durch "Add"-Operationen bereits zugefügt wurden, nicht mehr angezeigt. Vorallem wenn ich mich auf diese beziehen möchte (durch Projektionen) geht dass ja dann nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen? (ich dachte zuerst es liegt am "define in work object" aber auch wenn ich das drüberstehende part als Work object definiere, bleiben die anderen Add-Operationen in der Skizzen-Ansicht versteckt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
erstellt am: 30. Jul. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Jul. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Zitat: Original erstellt von whereisdude: (...) Vorallem wenn ich mich auf diese beziehen möchte (durch Projektionen) (...)
Um mal hier Ricks Gedanken aufzugreifen: Das ist eine echte Sch... - Idee Wenn Feature A zu Feature B passen soll, dann solltest Du ein gemeinsames Elternelement fuer beide erzeugen. Das kann eine Ebene sein, oder ein anderes GSD-Element. Es kann auch die Skizze fuer B auf die Skizze fuer A referenzieren. Aber niemals nie nicht referenziere man auf andere Solidfeatures!! Da fliegt Dir bei Aenderungen alles um die Ohren Wenn ich solcherlei Modelle 'erbe' von irgendwelchen 'quick&dirty' Spezialisten, dann ist der Nachmittag 'gerettet' mit Modell neu strukturieren und Aufbau vernuenftiger, stabiler Referenzen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, das sehe ich ein. Habe auch ein Skelett erzeugt. Jedoch würde ich trotzdem gerne wisen, wie ich die anderen Sachen eingeblendet bekomme.. könnte mir das jemand nochmal genauer erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Das ist der Schalter 'Only currently operated solid', so ein blassgelber Zylinder, der durch eine Wand geht, auf dem Icon. LG .. Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
erstellt am: 31. Jul. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 31. Jul. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Hi dude, bist Du auch in der Part-Design Workbench? Tschau, Joe
------------------ The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. ~Charles Bukowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Die Frage habe ich mir auch gestellt, aber als obsolet abgetan, weil er ja von Solid-Operationen sprach ... Sollte ich mich da am Ende geirrt haben? Toolbar 'Tools', Flyout 'View Mode' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs Problem gefunden. Wie ihr schon vermutet habt, war ich im falschen Modus, und zwar im Sketch-Modus, und habs deswegen nicht gesehen. Also Lösung meines Problems: im Part-Design bereits diese Sicht aktivieren, dann wird sie für den Sketcher auch übernommen. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
