Thema: Assembly (1146 mal gelesen)
whereisdude Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 02.07.2015 Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 30. Jul. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen (aus ProE über Step importierten) Turbolader (TL), den ich gerne an meinen Krümmer anflaschen würde. Der Turbolader besteht lediglich aus einem Geometrical Set voller Flächen (s. Bild). Ehrlich gesagt, dachte ich, ich könnte ihn nun im Assembly-Modus fröhlich hin und her schieben. Jedoch lässt sich nach Auswahl (Contact Contraint, Coincidence Constraint, etc.)nichts am Volumenkörper des TL auswählen. Muss ich noch irgendeine Option aktivieren um ihn verschieben zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Zitat: Original erstellt von whereisdude: (...) Muss ich noch irgendeine Option aktivieren um ihn verschieben zu können?
Ja 'Blau' muss das CATProduct sein, nicht das Part. 'Blau' ist immer die Komponente, in der Du arbeitest. Part verschieben wollen in Product -> muss Product blau sein LG ... Wolfi ------------------ P.S.: Jetzt mit Bild NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Das hängt dann wohl an den Fremddaten. Öffne die IGS-Datei und speichere sie als Part. Diese dann in deinem Assambly verwenden. Ps. Würde ich generell immer so machen wollen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Es kann jetzt natuerlich sein, dass z. B. eine planare Flaeche aus der Datenumwandlung eben nicht mehr als planar erkannt wird, und dann funktionieren natuerlich keine Constraints, die sich auf eine Ebene legen moechten. Mein Tipp waere sowieso der 'altbekannte', naemlich ueber Koordinatensysteme zu positionieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Versteckt wohl eher nicht, Du kannst aber eines erzeugen Ansonsten kannst Du natuerlich auch diese Basisebenen nehmen. Die Frage ist halt, was Dir 'hilft'. Kann ich aus der Ferne nicht beurteilen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich probiere es mal aus ich habe den Fehler gefunden. Es lag an der Funktion "Contact Constraint". Die funktioniert nicht, warum auch immer. Mit Offset Constraint (Offset=0mm) klappts ohne Probleme [Diese Nachricht wurde von whereisdude am 30. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
