Thema: Frage zum UDF (1315 mal gelesen)
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 21. Jul. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe mir ne powercopy mit konstruktionstabelle gebastelt. Die besteht aus zwei Körpern, einmal Körper "flachsenkung" und einmal Körper "Gewinde" Ziel ist es, beide in ein Bauteil einzufügen und je nachdem den anderen als "Ergebnis mit Verknüpfung" in ein anderes Bauteil zu kopieren. Somit liegen die Bohrungen immer über einander,finde ich schöner wie bohrpunkte zu vererben. Die konstruktionstabelle steuert dabei die beiden Körper. Das ganze funktioniert sehr gut. Nun zum Problem: dadurch das die powercopy ja komplett alles an Features usw. Sichtbar macht, dachte ich mir ich könnte das mit nem udf machen. Ganze klappt soweit auch, nur das es sich um ein feature handelt. Bräuchte allerdings die beiden Körper getrennt. Jemand ne Idee oder ist das halt beim udf so? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
123Zonk Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Antwort. Also, in der powercopy sind beide Körper getrennt. Nach dem einfügen in ein Bauteil Boole ich einen von den beiden an den hauptkörper, den anderen Körper publiziere ich und kopiere ihn mit link. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, nehme ich diese powercopy so wie ich sie erstellt habe und erzeuge daraus das udf? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
123Zonk Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend! Also, gehe davon davon aus dass wir uns richtig verstanden haben! Habe auch heute noch mal ne Runde rum probiert, aber bekomme es nicht hin das in dem udf der Köper "flachsenkung" getrennt vom Körper "Gewinde" ist. Muss die Körper immer boolen,sonst gibt es ne Fehlermeldung. Des weiteren, selbst wenn ich es so mache, kann ich das udf ja nicht so richtig publizieren. Catia will immer den hauptkörper publizieren. Glaube ich bleibe lieber bei der powercopy,auch wenn sie nicht ganz so "aufgeräumt" ist wie nen udf. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 123Zonk
Hi, ohne dein Struckturbaum sehen zu können würde ich jetzt mal einen Aufbau vermuten, der nicht förderlich für dein Vorhaben ist. Hauptkörper.. da klingelt es bei mir. Mit dem würd ich nun mal überhaupt keine PC oder UDF erstellen wollen, da es immer Probleme gibt. Warum erzeugst du dir nicht des ganze mal ohne Hauptkörper. Wie gesagt ich kann nur vermuten. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also,das ganze ist ohne hauptkörper aufgebaut! Nach dem einfügen des udf in ein anderes Bauteil, hatte ich versucht das udf zu publizieren, weil ich der Meinung war das es nen Körper ist. Allerdings möchte catia immer dann den hauptkörper publizieren wo ich das udf eingefügt habe. Schicke morgen mal nen paar Bilder! Gruß Edit: Habe mir deinen ersten Beitrag mit dem getrennt nochmal durchgelesen. Wenn ich also zwei udf erzeuge, flachsenkung, sowie Gewinde, wie kann ich diese denn dann zusammen steuern? [Diese Nachricht wurde von 123Zonk am 23. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Habe das Rätsel wohl gelöst! Fand gestern ne Anleitung im Netz über Knowledgeware. Da stand im Prinzip drin das ein UDF nur eine bessere möglichkeit ist, die Basis features von Catia zu verbessern oder zu erweitern. Habe jetzt deinen weg umgekehrt probiert. Erst die gewünschten UDF´s erzeugt und daraus ne Powercopy gemacht. Jetzt funktioniert es so we ich es mir vorgestellt habe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
