Thema: Powercopy zerteilt sich nach einfügen (813 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 21. Jul. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe von einer bestehenden, toten Geometrie einen Teil abgegriffen u. an dieser Stelle nachkonstruiert für ein Powercopy. Die Geometrie besteht aus 2 Bodies die anschließend zusammengefügt wurden u. hieraus wurde dann die Powercopy erzeugt. Nur wenn ich diese nun einfüge bleibt der zweite mit add angefügte Teil des Solids auf der Ursprungsstelle stehen, an welcher die Geometrie abgegriffen wurde u. nur der erste Teil ist korrekt an der neuen Einfügestelle platziert. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe beide Teile der Powercopy auf eine Achse Referenziert auch alle Skizzen u. in diesen keine Projektionen oder Breps auf andere Teile Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, trotz deine Aussage das alles richtig referenziert ist, würde ich darauf tippen, das dort der Fehler liegt. Kannst du die PC bereitstellen. Ist halt schwer aus der Ferne etwas zu sagen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus uwe, also, ich hab es jetzt hin bekommen, aber es ist mir nicht ganz schlüssig - hatte die skizze des unteren stehen gebliebenen teiles auf eine ebene in offset zur referenzachse an ursprungsgeo gelegt. somit bezieht sich die ebene nur auf die achse, die ich dann im imput habe und beim neu erstellen der pc wieder neu zuweise, also müsste die plane auch neu referenziert eben auf die neue achse. ich habe es jetzt dadurch gelöst, das ich die skizze positioniert habe auf Pad.2/Face.3 des oberen teiles, was man ja sonst nicht machen soll weil brep, aber jetzt wurde der untere teil mitgezogen naja, ist bei pc wohl anders. danke u. gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo andi, schön das es geklappt hat. Grundsätzlich benutze ich so wenig wie mögliche Elemente zum Referenzieren. Idealerweise ist es ein Achsensystem, das ich dann beim einfügen mit "use identical Name", mit einen Klick erledigt habe. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
