Thema: Paste Special ohne As Result With Link (2344 mal gelesen)
whereisdude Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 02.07.2015 Intel Xeon W3565; 12GB; Nvidia Quadro 2000; Win 7 SP1 64-bit; CATIA V5 R21
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine in einer Publication gespeicherte Steuergeometrie in ein anders Bauteil assoziiert kopieren. Ich wähle beim Rechtsklicken der Publication auf "Copy", dann Rechtsklick auf das Bauteil (in der ich die Kopie gerne hätte) > "Paste Special" > in dem nun offenen Fenster kann ich lediglich "As specified in Part document" auswählen. Die Auswahl "As Result with Link" oder "As Result" werden nicht angezeigt. Weiß jemand woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jul. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Hallo, As Result with Link und As Result geht AFAIK nur mit kompletten Körpern. Hieraus wird dann ein "einfaches" Solid gemacht und entsprechend verlinkt oder eben nicht. "As specified in Part document" ist AFAIK ohne Link und entspricht eben genau dem, was im Ursprungspart definiert ist. In meinen Augen für deine Anforderung völlig in Ordnung. Wenn du As Result with Link möchtest, dann musst du entsprechende "Körper" auch als solche definieren und entsprechend mit boolschen Operationen zusammenführen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es nur mit "as specified in part document" kopiere, dann wird AFAIK nur das ergebnis kopiert, dh. also ohne Assoziationskette. Wenn ich nun im Ursprungsskelett etwas ändere, dann wird diese Änderung nicht mitgenommen..oder habe ich da etwas falsch verstanden? Kann es sein, dass ich bei meinem Skelett (sprich Geometrical Set (GS)) alle Unterelemente (Ebenen, Punkte, Skizzen) veröffentlichen muss, und diese dann einzelnd in ein neu erstelles GS in dem neuen Teil "special kopieren" muss? (hier gibt es die Möglichkeit "past as a result with link" auszuwählen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Hallo whereisdude , Zitat: Kann es sein, dass ich bei meinem Skelett (sprich Geometrical Set (GS)) alle Unterelemente (Ebenen, Punkte, Skizzen) veröffentlichen muss, und diese dann einzelnd in ein neu erstelles GS in dem neuen Teil "special kopieren" muss? (hier gibt es die Möglichkeit "past as a result with link" auszuwählen)
Ja, genau so ist es. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jul. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whereisdude
Zitat: Original erstellt von whereisdude: Wenn ich es nur mit "as specified in part document" kopiere, dann wird AFAIK nur das ergebnis kopiert, dh. also ohne Assoziationskette. (...)
Nein, dann wird, wie der Name schon sagt 'as specified in part document' kopiert - das heisst, die gesamte Konstruktionshistorie 'wie im Originaldokument angegeben'. Moeglicherweise fehlen in der Zieldatei aber dann Inputs!Ohne Historie ist 'as result', oder auch 'as result with link', wobei letzteres das Ergebnis aktualisiert, wenn es sich aendert. NB, wenn Du meinst es sei 'super kompliziert', dann machst Du vermutlich irgendwas falsch. Wenn man in CATIA richtig arbeitet, dann ist eigentlich alles ganz einfach - zumindest so einfach, wie es die Komplexitaet der Materie eben zulaesst LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
