Produkt 3 ist wohl Dein Gesamtzusammenbau, Produkt 1 bzw. das Part darin stellt das eigentliche Bauteil dar, und Produkt 2 sind die Normteile, die jeweils BN heissen??
Dann ist Dein Problem, dass Du BN relativ zu Produkt 1 positionieren willst, das geht aber nicht, denn Du kannst innerhalb von Produkt 3 nur die Kinder von Produkt 3, also Produkt 1 und 2, positionieren.
Du koenntest also wie bereits geschrieben nur mit Snap arbeiten. Das positioniert ein Bauteil einfach auf irgendwas, gewissermassen 'tot', weil es keine Constraints erzeugt.
Alternativ waere auch moeglich, Produkt 2 umzuschalten auf 'flexible sub-component', dann wird Produkt 2 gewissermassen 'aufgeloest' und nicht als ganzes positioniert, sondern die Komponenten von Produkt 2 werden einzeln positioniert.
Die Fehlermeldung erhaeltst Du, weil Du (vermeintlich) das erste BN positioniert hast (in Wirklichkeit hast Du Produkt 2 positioniert), und dann die vermeintliche Positionierung des zweiten BN (in Wirklichkeit eine zweite Positionierung von Produkt 2) eine Ueberbestimmung nach sich zieht.
LG ... Wolfi
