Thema: Projektion in Sketcher ersetzen (1503 mal gelesen)
fkop Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 23.08.2010 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU 32GB of RAM Win 7 Professional Catia V5 R24 SP5
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, projezierte Elemente innerhalb des Sketchers zu ersetzen? Situation: -Spline ist in die Skizze projeziert -Punkte sind auf der Spline ausgerichtet und über den Skizzenursprung bemaßt -Neue Spline muss die Alte ersetzen ( im Sketcher) -Punkte sollen auf der Neuen Spline liegen mit derselben Bemaßung über den Ursprung Dass ich die alte Spline mit der neuen ersetzen kann und sich die Projektion in der Skizze ändert, ist klar. Aber ich möchte nicht fürs gesamte Part die alte Spline ersetzen, da diese für andere Skizzen noch benötigt wird. Danke schonmal! Flo
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
fkop Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, die Replace-Funktion habe ich versucht zu benutzen. Das Fenster für die Abfrage und die Richtungsauswahl fürs Ersetzen erscheint auch. Wenn ich aber die neue Projektion auswähle, verändert sich nichts, die Punkte sind weiterhin auf die ursprüngliche Projektion referenziert. Anbei ein Bild, wir sprechen denke ich über dieselbe Replace-Funktion oder?
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
fkop Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für die Antwort, in meinem Anwendungsfall habe ich leider mehr als 30 Punkte die auf die Spline referenziert sind. Multiselektion und anschließend neu verknüpfen ist nicht möglich. Wüsste vielleicht jemand einen Workaround? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Servus Und wenn du im 3D die Kurven ersetzt? Bei mir wird dann die Projektion in der Skizze (mit den Bedingungen) mitgezogen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das funktioniert. Allerdings wird die Spline, die in einer Skizze ersetzt werden soll, noch in anderen Skizzen benötigt und ich würde ungern die Verknüpfungen lösen. Ersetzen im 3D gilt ja dann fürs gesamte Part und nicht nur lokal für eine Skizze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fkop
Servus Und wenn du in der Skizze bei der Projektion die Definition ändert? (Doppelklick im Baum auf die Projektion -> neue Kante wählen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fkop Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
