Thema: boolische Operationen in Product (1995 mal gelesen)
hysteriker Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.01.2011 Windwows 7 2x Xeon X5550 12 gbram quadro fx5800
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Nutzer, bin noch ganz frisch in der Catia Welt. Folgendes Problem. Ich will in einem Product eine Bearbeitung machen (es handelt sich hierbei um eine Schweißbaugruppe). Ich habe den Befehl "Assoziativität" probiert und habe von Catia ein "zugeordnetes Bauteil" erhalten, auf dem ich skizzen und boolesche Operationen die Material ansetzen durchführen kann. Nur leider keine Bohrungen. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Servus Welcher Körper ins denn in Bearbeitung? ich vermute dass du einen leeren Hauptkörper hast, in diesem kannst du nicht als erstens Feature eine Bohrung machen. Also zB den Körper indem du die Bohrung machen willst in Bearbeitung setzen. Oder zB alle Körper im Hauptkörper zusammenfassen und dann Nachbearbeiten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hysteriker Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das ist der springende Punkt. Ich habe eine vielzahl von Parts in das Product eingeladen. Diese möchte ich zusammenfassen und bearbeiten. Was ich bräuchte wäre der nötige Befehl dazu. Also eine Kurzbeschreibung der Vorgehensweise. Ist eine V5R19 Version. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Servus Schon mal in deinem "zugeordnetes Bauteil" folgendes probiert: Hauptkörper in Bearbeitung setzen, alle andern Körper selektieren, Einfügen -> Boolesche Operationen -> Hinzufügen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hysteriker Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
hysteriker Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir den workaround kurz in Stichpunkten erklären, ausgehend von meinem Stand? Nochmal ich lerne grad mit Catia. Ein Stichpunkt vergessen heisst bei mir, ich komm nicht weiter. Das Programm deckt sich in keinster Weise mit anderen Konstruktionserfahrungen. Bei Catia muss man ziemlich bei 0 anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
-Neuer Body erstellen in dem Zugeordneten Teil. -Alle Hauptkörper in diesen verboolen. -Neuer Body erstellen. -Bohrung inn diesem erstellen. -Bohrungsbody von dem Body mit den Hauptkörpern abziehen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hysteriker Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Uwe, eine Frage noch. Im Produkt liegt das zugeordnete Teil parallel zum den Orginalbleche. Muss ich diese ausblenden? Und noch eine Frage. Ich habe deine Reihenfolge so abgearbeitet, hat funktioniert. Durch probieren habe ich vorher, direkt die boolische "Zusammenfügen" ohne die von Dir beschriebenen 2 neuen Körper und ohne das boolische Suptrahieren unmittelbar im "zugeordneten Teil" bearbeitet. Also direkt zusammengefügt und Bohrungen über die Icons auf der rechten Seite erstellt. Hat das negative Auswirkungen?
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Zitat: Im Produkt liegt das zugeordnete Teil parallel zum den Orginalbleche. Muss ich diese ausblenden?
Kann deine Frage nicht nachvollziehen. Zitat: Also direkt zusammengefügt und Bohrungen über die Icons auf der rechten Seite erstellt. Hat das negative Auswirkungen?
Negativ in so fern, das das Handling bei einer größeren Struktur schlechter wird. Hat aber auf das Ergebnis keine Auswirkung. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hysteriker Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hysteriker
Servus Dann blende das Part einfach in der Baugruppe aus. Oder, falls du in der Baugruppe noch Masse/Schwerpunkts/Trägheitsmessungen machen willst ggf sogar inaktivieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
