Thema: Part im Part einfügen (3067 mal gelesen)
GeoVI Mitglied B. Eng
Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2015 Catia V5 R18
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und für jede Antwort Dankbar, zudem bereitet Catia mir noch Schwierigkeiten, hab mir hier schon einige Ideen und Lösungen geholt dafür schon mal vielen Dank! Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung für ein eher ungewöhnliches Problem. Ich würde gerne in ein Part weitere Parts einfügen und diese sollen nach Möglichkeit noch einzeln verschieb- und positionierbar sein. Leider gibt es momentan keine weitere Möglichkeit da ich keine Baugruppe erstellen kann in der das Bauteile und zum anderen die weiteren Parts liegen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder is das völlig unmöglich? Vielen Dank im voraus Gereon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoVI
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Warum kannst du keine Baugruppe erstellen? Du kannst im Part mehrere Körper erzeugen, um eine Baugruppe nachzubilden (IMHO unsauberer Aufbau). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das der Aufbau eventuell unsauber wird nehme ich erst mal in kauf... Das Part in dem die weiteren Parts eingefügt werden sollen ist bereits Bestandteil einer Baugruppe und enthält lediglich Punkte und Informationen. In diese Baugruppe sollen allerdings keine weiteren Teile geladen werden. Der Hintergrund ist das man über das eine Part alle Teile ein und ausgeblendet werden können und diese nur mit geladen werden wenn man es wirklich aktiv auswählt. Gruß Gereon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoVI
Hallo Gereon, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich schließe mich Bernd an, und rate dir eine Baugruppe zu erstellen. Alles andere ist gemurkst. Aktivitäten von Parts kann man z.B. über eine Rule bewerkstelligen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zudem gibt es die Teile schon die ich in das Part laden möchte... Es scheint mir fast unmöglich zu sein vor allem die Parts im Part dann noch unabhängig voneinander zu verschieben hab gestern schon den ganzen Tag gesucht(klickt)... schon mal vielen Dank ich werde mal schauen ob wir an dieser Stelle auch ne Baugruppe erzeugen können, Problem sind teilweise schon vorhanden Teile in die ich ohne weitere Freigaben keine Baugruppe rein bekomme. Gruß Gereon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoVI
Hi! Parts kann man NIE in Parts einfügen! Geht einfach nicht! Unter parts können nur Bodies stehen. Zitat: Original erstellt von GeoVI: Problem sind teilweise schon vorhanden Teile in die ich ohne weitere Freigaben keine Baugruppe rein bekomme.
Das geht noch weniger: Unter Teile(Parts) kann niemals nie nicht eine Baugruppe eingefügt werden!! Warum keine Baugruppe aus freigegebenen Parts aufbauen!? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von GeoVI: Problem sind teilweise schon vorhanden Teile in die ich ohne weitere Freigaben keine Baugruppe rein bekomme.
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, sollte heißen: "Problem sind teilweise schon vorhanden Baugruppen in die ich ohne weitere Freigaben keine neue Baugruppe rein bekomme." ...aber dafür muss dann wohl ein Weg gefunden werden... Gruß Gereon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
